AT3已经换了一个月了,其实很多车主都想知道换上去的使用感受,是否蹭胎、噪音大不大、起步是否肉很多、过弯感觉怎么样.....等等等等
原车马牌LX2其实已经不是公路胎了,花纹更粗,相对已经兼顾越野了,但几乎是让所有2.4车友不爽的就是他的胎宽215,从外观上看显得很不协调,于是乎就有一批车友开始更换2.4的轮胎了。从佳通100到横滨225,也有好几个车友换了,型号基本上就是225-60-17/225-55-17,但一直没有车友尝试过235-60-17 AT3,就包括我本人在内,都觉得是在挑战这台车的极限,主要担心的就是蹭胎问题!
经过一阵子纠结后,最终我还是入手了这款235-60-17AT3! 也算是当了一回白老鼠。 市面上轮胎渠道很多,假货、翻新胎很多,因为某种关系,我找到了固铂中国总公司的高层订了这套胎,起码品质是绝对没问题的。事后已经有两位2.4车友也入手了这套AT3。经过一个月的使用后,用事实证明2.4指南者可以装这套AT3,不蹭胎!!!
重点来说明一下大多数车友关心的这几点:
1.是否蹭胎,答案是不蹭。前轮方向左右打到极限后,依然不蹭。其实前面的空间还是蛮大的,但相对来讲,后轮内侧的空间相对是比较小了,基本上内侧胎壁和减震器之间的距离在8-10mm之间,比原来215轮胎是小了不少,换胎之后曾经有两次越野,证明还是不蹭胎。其实1.4指南者用的225轮胎,后轮也是空间很小的。
2.起步是否肉了,这个是肯定的,因为轮胎宽了很多,起步相对来讲是要肉一些,但明显感觉稳很多。相对原厂215轮胎,同样的路况235显得很有自信,特别是过弯,以前觉得有点担心,还会带着点刹车,现在这一些都不是问题,完全自信。
3.胎噪,听说AT3在同级别胎中是最静音的,之前我是会持怀疑态度,但换上去后,完全相信这一点,毕竟一分钱一分货,本来对噪音很敏感的我,对这套胎的胎噪还是很满意的。
4.油耗是否增加? 按照理论来分析,增加一定的油耗是必然的,但其实要看你怎么取舍,有得有失,如果你注重越野性能,牺牲一点油耗我个人可以接受,毕竟也只是增加一点点。
后期如果大家还有什么问题,欢迎提问,我们一起分享。
