此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
不知不觉已提车四个月了,对于这个车的评价:安全配置比较丰富,后期只加装了行车记录仪,其他的都已经够用;系统比较随性,时不时的会自动开或者自动关;整体驾驶感受还不错,动力够用,隔音凑合,音响效果不错,空调制冷还行,油耗一般般…
至于大家都很关心的机油问题,在这里给予一个说明,只是个人发现的,大家共同讨论吧,这里只说首保后的观察,之前的看我以前的帖子吧,3500首保,首保换了5-30的机油,加到上限,到现在4800,又跑了1300公里,目前机油位置基本上下线中间偏下一点,首先发现这车的机油消耗和跑多少公里关系不大,和着车时长关系比较大,以我的车为例子,首保后就出门旅行了一趟,2天开了大概9个小时跑了差不多700公里,回来就看机油,只下降一点点,大概2-3毫米,以为换了30的机油有效果了,后面20多天都是市区又跑了差不多500公里,基本平均每天开两个半小时左右,机油下降就大了,直接到了中线偏下一点的位置,然后到今天基本又跑了100公里,还在那个位置没变,具体还需要观察,总之是比原厂20机油要强一些,后来也问过一些汽修的朋友,给的答案是:有些发动机的缸壁是平的,有些是网格状的,指南者2.4的发动机缸壁可能就是网格状的缸壁,原厂机油稀,机油会挂在缸壁网格里活塞刮不干净,而且着车后活塞就在运动,所以着车时间越短消耗越少,换了30机油相对稠一些,就好一些,如果30机油还消耗大,二保就换40机油再试试。
整体评价,车确实不错,下面上些图。
手机发图有点凌乱…大家凑合看吧…
