JEEP指南者—4888公里首保
1 190 发布于 2017-09-13 20:14:52 只看楼主 热门标准
7月3日提车至今两个多月已经跑了近5000公里了。几乎每个周末都没有闲着,以后我会努力走遍中国,有机会想一起的可以加群,(似乎不能发群的信息是吧?感兴趣的私信我吧!)
开了两个多月近5000公里,先说说家享版的感受吧!
1.起步确实慢,怠速低,松开刹车不踩油门都不走。1档二挡最费油,快速把车速提到40以上就省油了,动力也更好了。不过一般家用也够用了。
2.顿挫确实有,降档的时候明显一些,主要在低档位更加明显。干式双离合的共性,这算正常。
3.除了上述两点,其他的就应该都是优点了吧!颜值不用说,油耗高速大概6个上下,市区大概10个多,有限车友综合油耗开到7个多,的确厉害,也有车友12-14个,也的确厉害??,我来说说我的吧!首保前5000公里综合油耗9.2,首保后还不知道。我7年老司机,里程超10万公里,要是想故意省油的方式开,综合油耗我有信心控制在9以内。
先上图吧!
首保前的4888公里,综合油耗9.2
首保前目前这箱油开了一半多,本箱油的综合油耗是7.8,这是可以按照省油的方式开的。
本箱油续航里程显示还有361公里,已经跑了425公里了。估计这箱油跑700公里应该没问题。
首保是免费的,全国任意4S都可以。
爱车已经提到工位,等待技术人员过来换血。
开机盖准备放血啦!哈哈!
拔出油尺看看机油颜色。似乎还可以吧!
车辆吊起来,拆掉底盘护板,看了一下没有漏油的痕迹,还好。
技术人员拧下螺丝开始放血了。看起来好黑呀!技术人员说是正常,我之前拉了20公里高速,转速都满表了。一脚下去到7000转啊!不过不能一直这样做,都是四五千转跑一会儿换挡,换到五档就停止了。因为车速太快控
底盘流出来的机油再用纸巾测试一下,还真的挺黑的。
换上的是0W-30的机油,这机油480一桶。
机油一桶竟然480,有木有很贵?机油格48,下一次保养这个钱就省不下了。
微信现场摇一摇,还抽到了21项免费检测券,不过也没啥用,新车能检出什么问题。似乎都没检查。
给爱车加入新鲜血液。保养完毕工作人员指示下次保养是5000公里之后,是不是太坑爹了?480元一桶的全合成机油,至少都10000公里以上,他们告诉5000公里就去保养,必须差评。不到一万不去保养。
广汽菲克还给定了午餐,味道还不错。很棒!
吃完午餐车也洗的差不多了。拍几张照片吧!
正后
侧后
情怀照收尾。
最后编辑于2018-01-06 00:39:52
/10页
