autowangfan 2017/09/29 22:00:53 发表在 37楼
你好,高速行车一定要规矩,中间是行车道,最低60,新车磨合期你可以跑个100左右不要超过就行了,老实在中间车道行驶,不要占最左侧的超车道,中间行车道有车挡着你还是可以适当的加速从左侧超车的,但由于是磨合期,还是建议不要超速行驶(保持80-100没问题的)。再一个要注意大货车,大货车从你身边经过会有很强的风,此时你要握紧一点方向盘,高速上最好用双手驾驶。还有要时刻从后视镜,反光镜观察后车动态,避开与车辆并行,躲开大货车。变道的时候可能会有盲区,可以打开转向灯慢慢往要变道的车道上靠,不要一下子就变过去(经过确认无车后除外)。高速行车一定不要妨碍别的车辆,否则
