最近车友群里好多人问360中控升级的事情,因为我的车子在上办年就升级过了,本着有福同享的原则,我在这里给大家再发个详细教程和简单的使用说明。因为原来的原厂SDL和MirrirLink非常不好用,而且经常卡死,所以在大概三四月份吧出现了官方的升级文件,如果没有升级的去4S店是可以要求免费升级的。有些不想跑的就要看下边的内容了,。版主这帖子必须加精。
如果你车机显示项目图标如下图则需要升级
如果显示是这些就不需要升级了
根据上两图来判断自己是否需要升级
首先需要准备一个U盘,智能手机一部,手机原装数据线一根(有些线能充电不通数据),你们自己的车子一台,电脑一台。
首先去下载升级包(100多兆),U盘一定进行格式化防止其他文件干扰升级(先备份重要资料),
下载文件解压 会出现四个文件 将四个文件直接拷贝到U盘中(根目录下),打开U盘就应该是如图,如果再文件夹内,请把四个文件直接拿出来母文件夹扔掉。
然后把U盘插入车机USB口上
往下看具体操作 先看完再操作 严格按要求来
2上车通电 插上U盘
3 屏幕下七个按键(第四个是圆形按钮) 同时按第一(HOME)、第二(静音)、第四个(电源) 别放手直到出现DOS界面(死丑死丑的代码页面)后如下图 同时松开三个按键(有些车可能会出现闪过的情况,如果是这样的请在出现闪过后继续按别松开,三四秒后就会再次出现就可以松开了)
4 电源扭向左拧动 选择第二行(update android system from u disk) 按下静音按键确认(此页面静音键是回车键的功能)如下图
5 从烟盒里掏出一根烟点着 开始抽 下图是升级中页面
6基本上半根烟抽完就会出现重启页面
这时候一定要选择第一个了(reboot system now!)还是按下静音键
7 重启后就可以了(趁这空再抽两口烟屁股)
8手机连上会出现提示下载百度的CARLIFE 如果你已经下载好了就可以直接连线,连上线后车机屏幕对应图标变蓝,如果没有变蓝,看你的手机是否开启了“USB调试”功能。
升级成功后应该是这样的页面
?_
至此应该升级完成了
和以前不一样的地方在下图所示
根据你的手机系统来选择对应的东西 安卓选择第一个使用百度carlife 苹果选择第二个carplay.
下边是手机的操作了
手机安卓版本要5.0以上才可以 太低的可能不支持
进入开发者选项 打开USB调试. 如下图
然后手机要下载软件 搜索“百度Carlife”下载安装,开放所有软件申请的手机授权 全部点“允许”。
安装完如下图
然后使用原装数据线连上车机
连上后如上图 左下角图标由灰色变蓝色,点击进入。
这时候可能会有问题 车机显示“Carlife连接超时” 因为下图没点 赶紧手机屏幕解锁给与授权
然后
然后
然后一项重要操作 打开手机GPS和数据流量(我手机是不限流量套餐,随便来娱乐,如果各位流量有限就尽量少用里边的在线听歌功能,下文有解释)
连上后手机屏幕变暗 车机出现下图内容
这个界面会随着“百度carlife”版本的更新有变化,现在的和我上半年用的就不太一样了,下边我们挨个来看 功能都是怎么用的
第一个“导航”方标 点开
是语音设定导航目的地功能 这个语音设定目的地和现在荣威的互联网功能很相似了,确实方便很多了
你说出来目的地搞定 对手机说效果好像更好些。
“导航”方标中 一个“”房子“和”“公文包”图标点击分别是 家 和 公司的一键快速导航设定,应该可以直接设定 下次一键导航 应该是这么用的。
第二个 “”随心听“”方标
这个是使用手机流量 内容特别多 音乐没问题 小品 相声 评书 故事 各类节目都可以,另外这个功能手机可以不连车机手机独立使用 比较好玩
下方正中按键可以来语音搜索你想听的东西
边上空心 心形图标是收藏该歌曲的按键
第三个“车主”方标点进去是这样子的 下图
对于我来说先看美食 哈哈哈
想吃什么自己挑吧 呼叫救援功能没有用过 谁要自己测试一下 我也不拦着各位
最后一个方标没什么东西 就不多说了
下边的五个图标 不多说了 重点说第三个 第四个 第五个
第三个是话筒图标 功能 就是自己想吧 能打电话 自己说 我要打电话给谁谁谁就行 或者直接说号码 第四个是地图图标 点进去直接就是地图
第五个内容太多了 如下图
具体大家自己研究就可以。
既然今天说的都是中控系统 索性把另一个技巧给大家说了 播放视频功能 会在车子一动就停止 可以设置
方法如下
连上手机蓝牙以后 点开拨号键盘 输入图中代码后会是这样子 下图
把安全视频的ON改为OFF就可以了 这样跑长途车上孩子能看U盘里的视频 就不那么闹人了。但是司机还是安全驾驶为主 别乱看视频了
版主 加精了 赶紧着 发这帖子快累死我了 不加精对不起坛友。稍后我会在回复里附上更新文件包下载地址。
https://pan.baidu.com/s/1i5L4zrv 百度网盘的 升级文件下载链接
