2016年8月22日提车的,用了一周了,感觉还是蛮满意的,买车的过程中,在汽车之家获取了不少信息的,所以还是写一篇购车作业上来交一下。
为什么要买车?
1.父母年纪大了,想趁他们还行动方便时带他们出去逛逛,看看外面的世界;
2.孩子就要出生了,有辆车会比较方便;
选车过程:
也同很多买车的人一样,看了好多车,从低价到高价:首先是看云风2、再到金刚、远景、艾泽瑞5,再到新捷达、桑塔纳,再到威驰、轩逸、福克斯、卡罗拉、雷凌,到最后买了哥瑞,差不多是看这些车了。
哥瑞买的是自动经典版,9.3万落地,传说中的丐中丐,送雷达、发动机护板、地毯、方向盘锁、炭包、挡泥板。
在等提车的期间买了双摄像头行车记录仪、中央扶手箱,后来提了车,又买了导航(带倒车影像),短天线。
提车后又到外面喷了底漆,300元喷5瓶还是6瓶。
提车回来的路上发现驾驶室的安全带的那条柱里面有异响,第二天回去找售后解决了:说是安全带滚珠问题。
油耗:头两次加了180+100元92油,开了600公里。现在加95油,郊区5个油左右,市区7个油左右吧,还算可以的。
动力:足!空间:不错!
车总体还是满意的。
下面说说买车和用车的一些经验分享下给那些想买车的新手(老手没有参考意义了)
1.买车要根据自己的预算,不要给自己太大压力了,当然也不要随便买一辆自己不喜欢的。
2.确定了想买哪辆,上网,例如汽车之家,了解清楚有哪几个配置,各个配置有什么区别,然后确定好自己想买哪个配置的。
3.确定好买哪款车,哪个配置后,还是上汽车之家看大家车主上传的报价(在手机客户端很容易找到,我在电脑端不知道在哪找),知道大家买的大概是什么价格,然后你拿定一个价格。
4.根据自己定好的价格,直接去找销售谈:我现在就是想买这款车,这个配置,然后销售就会问你想什么价格买,你就大胆报出你的心理价(当然还要礼包之类的啦),然后他就会去申请经理之类的了,通常能够下来。
5.验车:最好找一个老司机同你去了,如果你像我一样是一个新手,对车也不了解,那么就要多做功课,我去验车之前上网看了很多验车的知识,心中也大概清楚要怎么验车,就同老婆两个人去验车了。PS:后面我会附上验车的流程。
6.加装配置之类的,如果4S店没有赠送的,像雷达、导航、行车记录仪之类,最好是去网上购买了,现在很多网上买的导航都有在你当地有免费安装合作店的,在4S店加装估计要花费更多钱。
7.关于加油:我一开始加92后,后来回售后弄异响问题,售后同我说最好加95油,因为是缸内直喷的,加92油容易导致喷油嘴堵塞(他说如果换喷油嘴,500一个,4个就2000元,另外加500工时费)。
文字看得是不是有点眼花了,看看我的小老婆吧
PS:附上我之前找和重新整理过的小白验车方法:
确认是不是新车:(发票、合格证、三包服务证、说明书、保险、临时牌)
1、出厂日期(必须是一个月内生产的)
2、车架号
3、发动机号
4、产品合格证(号码与车架号,发动机号一致)
5、产品说明书
6、总里程数50km
7、轮胎磨损
8、刹车盘磨损:如前刹车盘已磨出明显沟槽印,不能要
9、保修单(保修单上必须有4S的印章)
听发动机:
1.发动机抖动(2分钟后无明显抖动为正常)
2.排气管有水气(冒白烟),没有汽油味为好
外观:
1.车漆:顺光、逆光检查车漆,看有无划痕、小坑、异色、斑点
四个车门:
1.车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,门轴转动时不应有杂音
2..关门是否能一步到位,4个门都要试
3.用手轻敲后风挡和车门玻璃,不应炸裂
4.玻璃是不是原配的(看玻璃下脚的标记)
5.各块玻璃是不是平整、透亮
6.车门密封胶条严不严,洗车时漏不漏水
7.看车门踏板和门框、水槽的外观
车内外观功能检查
一.坐在主驾驶室上检查:
1.四个电动窗的升降,反复多次试:
a)升降是否顺畅,玻璃到底后位置正不正,是否冲底
b)左前窗玻璃能不能一次升到顶,玻璃与胶条是否较劲
2.调节方向盘上下角度
3.查看真皮座椅有无开裂(小口子)
4.试验安全带功能,快速拉动安全带,应该会卡死拉不动
5.在平地上测试手刹功能
6.看车内地毯下面有没有水。如果有,就是车的封闭性不好或者有其它问题
7.检查4个门的内外拉手(共8个),都应该顺滑、干脆且无杂音
8.启动汽车:
①按汽车喇叭,听鸣笛声
②试雨刷:喷水角度对不对,测不同档的速度是否明显、顺滑,是否刮干净,噪音,雨刷能不能回到底
③打开空调,试A/C开关,冷热都要试,时间长些
④晃动助力转向方向盘,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大
⑤查看车内各种灯:前后阅读灯、开门灯、前门槛灯、行李箱灯
⑥查看点烟器工作是否正常(接行车记录仪)
⑦查看仪表盘指示灯、开门报警、燃油告警灯、安全带灯、手刹灯和其它告警指示灯是否正常、调节仪表盘夜光灯、指示灯亮度以及大灯俯仰角度
⑧两侧电动后视镜:各个方向调整测试
⑨试听CD音响和收音机功能:换碟、AM/FM、选台、音量、各个按钮
⑩前风挡必须特别平整,从各个角度看外部景物都无形变
车外部灯光
1.大灯(远光、近光),左右前照灯灯光强度、角度是否一致
2.方向灯、故障警告灯:6个都看(前、后、左、右、两侧后视镜)
3.前、后雾灯
4.刹车灯,包括高位刹车灯
5.倒车灯
查动力、传动和制动部分
1.检查机油是否清亮,是否油位合适。
2.水箱冷却液液面满,水管无泄漏
3.看电瓶液面是否合适、电瓶接头有否腐蚀
4.第一次点火后不要轰油门,看会不会自动熄火
5.怠速时发动机声音应均匀,平稳,连续
6.手心接近排气管,不要碰到,感觉应该是排气管排气连续,掌心潮湿但没有机油味
7.试车以后,打开发动机罩盖,看看里面是不是烟雾腾腾
试驾并接车
8.试刹车:仔细体会刹车踏板踩下去的深浅变化和制动力大小的关系
9.在平直的路上松开方向盘,车应该直行;拐弯以后松开方向盘,车应该自己跑回直线
10.检查随车配件是否齐全,千斤顶、工具包。
检查轮胎:
1.检查4个轮胎和备胎的胎压、胎纹,螺栓和螺帽的扭力,气帽嘴在否
2.备胎规格
3.后备箱下面的缝隙是否均匀,不均匀会使其受力不均,卡口易裂
4.检验遥控器的各项功能
另外:
1.着车3分钟后,移车后看看地面是否有漏油
2.着车3分钟后熄火,观察机油是否到位置、清亮而没有发黑和杂质,水温是否正常
3.发动机刚启动时,转速在1500左右,然后慢慢稳定在700-800(指针稳定)
4.看脚踏板的清洁度
5.冷却液要达到一定量
6.用手按压车的4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震性能良好
7.试手刹:挂N挡,拉手刹,推车
8.插U盘播下音乐(哥瑞自经没有USB接口,验不了,验车的时候才知道,坑爹啊!)
