***被我改的有点乱了
就当是对科雷嘉循序渐进的感受吧
科雷嘉1.2T口碑太少,我也算是一个小白鼠吧,哈哈……
第一辆车是本田三代飞度,对就是平民超跑GK5
开了快3年了4.9万公里。
先墨迹几句我家的三飞,131马力拉动不到1.1吨的车重,相当轻松,百公里加速8秒多,油耗5.4。
换车目标明确,主要考虑换合资手动SUV,安全被配置要全。经过简单筛选,只有科雷嘉和CX-5.
CX-5老款不喜欢,新款价格较高不是下手的好时机,所以只有选择科雷嘉。
下面主角来了科雷嘉:
主要说一下,1.2T的发动机吧,够不够用是大家最关心的。
1、市区动力-----从我目前行驶这23000KM来看,市区动力没有问题,油门响应及时,没有什么涡轮迟滞,和开自然吸气发动机没有太大区别。市区行驶时在不知道排量的情况下,估计怎么也想不到这是个1.2T的动力。市区总结:较为温顺,总体够用。但是强烈建议不要开启那个ECO。
2、换挡手感-----换挡行程对比飞度要长,没有飞度显得运动,以我的要求这换挡手感还可以啊,对比开过的,凯越、福瑞迪、瑞虎5、朗行、悦动、长城C30等这些手动车型还是不错的。有时在3档、6档加速时会感觉档把在抖动,但是影响不大。换挡也较为平顺,比好多手动挡车型更能平顺操作,当你降档时有种会自己提高发动机转速的动作,这样是的不会顿挫,不知道是不是我自己的习惯。
3、离合器感受---离合器比较轻的,应该比飞度还要轻点,结合点非常好找,没难度,对新手也是福音啊,但是这段时间开下来,感觉离合器的位置有点远,就是当我油门刹车距离正好的时候,离合器有点远了。离合器正好的时候,油门刹车又感觉有点近了。我通过座椅和方向盘的调节,最后找到个相对比较适中的位置,但是还是有点这样的感觉。
4、高速动力-----高速提速至120无压力,当然没有飞度的加速感受,不过够用,但是120码再加速相对飞度要弱不少,飞度不用降挡加速依然明显,科雷嘉120超车降挡5档应该也无压力。120km/h时候转速没太在意应该是在2650这样,已经快出最大扭矩输出转速了。下高速过匝道,车速减到50以下时,那会没有换挡还在6档,踩下油门动力明显不足,踩油门速度还是再降(有点脱档了),不过开过其他车好像没有这么明显。
5、行驶感受-----市区还是比较安静的,高速100以上时候风噪、胎噪明显,过弯道侧倾相对控制还是不错的。过减速带高的那种,后面还是有点跳,不过还是不错的。这车烂路行驶质感挺好(指那种大坑洼),整体感强。减震器还算可以,如果太软的话侧倾肯定明显。但是如果是水泥路面,路面上接缝比较多和水泥坏了的那种路上,感觉真不好,噪声大,有异响比较烦人。
6、空间表现-----科雷嘉横向空间表现还可以,但是纵向空间表现不是很满意,对比飞度,说了你们可能不信,都是我的驾驶位,后排空间没有飞度大,而且很明显。还有一点后门开口太小,上车有些不方便,后排座椅角度偏直,长时间乘坐感受不好。
7、性价比绝对第一,对我这个需要合资suv的手动控来说。。。在这个条件(独立悬架、合资、手动、6气囊、紧凑级)下,来说。
8、如果硬要说不满意的地方,就是空间,还有一个反常的是我不喜欢白色科雷嘉。哈哈,不过提的就是他。。。。
后续油耗等具体再写,200km时油耗表现11.2。不过不算数,这是肯定要降的。
11-15更新内容--------------------------
转眼间已经是11月15日了,我们这也已经进入深秋,树叶渐渐的黄了,我们这是淮河入海口,算南方还是北方啊,哈哈,淮河秦岭分南北的么。。。我的小蓝三飞已经嫁到山东日照,那地方比我们这冷一点吧,不知道新主人对你好不好,还习不习惯。。。好矫情啊,废话不少。
下面说说,这一个月2500公里的一点体会
动力方面更新-----一个字,动力够用,也许也不够用。。。好矛盾的两句话
我也不回头看第一次写这***时的感受了,这车悠哉悠哉的开起来,还是很舒服的也不会容易感觉到动力不足。上次一朋友坐我车,还说有点小推背感,哈哈。。。我也是按照我正常手法开的。具体说以下几点,比如速度降下来到10KM/h时候,肯定要降到一档,动力才能接上,20公里左右需要2档。就是“勤快”的人会觉得动力够用,“懒癌患者”动力就不够用。。。总之原来三飞走国道基本5档,没有红灯等特殊情况下,可以当做自动挡了,极少需要换的。。。科雷嘉嘛则需要在3-6档之间切换。。。我开车比较激进,也许首保还没有过,等过了首保又是另外一种体验吧。可能我会抵挡高转的开着。
油耗-----油耗还是蛮低的,不是非常标准数字啊,城乡结合部基本油耗在7.2这样。首保后不知还有没有下降空间。 这车在40-90之间油耗是比较低的,匀速状态瞬时油耗都低于6个油,即使你是抵挡高转也不会特别费油,所以说我首保后必将会抵挡高转。100大概就是个零界点了,车速超过100以后,油耗逐步上升,在115这样匀速行驶,油耗会超过7个,120应该在7.3-8之间。这也是小排量发动机所带来的弊端。
舒适性-----隔音嘛,没有想象的那么好,速度70内泊油路面,还是蛮舒服。速度上来后,噪声表现会差不少,主要是底盘胎噪声。减震相对舒服有一点小硬,哈哈。对就是小硬。车身异响,当前轮碾压过减速带或者低洼路面时,感觉中控会吱吱几声,不知道你们的有没有。当时发生这么个情况,后备箱异响严重,去找维修站拆下两次没搞定,后来我在网上买了隔音棉、加垫子的卡扣,隔音胶条等,自己动手拆开发现,原来是一个金属卡扣没有扣上(装倒车影像的时候没有扣好),害的我板坏了两个小爪子,买的东西也没用上。
目前发现的几个小问题和疑问
1、有3次挂倒挡后,倒车影像已经出来,但是没有的动力,应该是档位没有完全挂上去。离合深踩,重新挂挡就好了。
2、车钥匙ACC位置,没有用。1档位置很模糊,基本钥匙已转就是到2档了,即使停留在1档,电器设备也没有通电的。----问了4S店说1档是方向盘锁,和原来车不一样。
3、自动启停,电瓶电量低的时候不启用,但是昨天,不知道怎么我开了有130km,过红绿灯时都没有自动启停,该功能并没有关闭。有没有知道的啊。
12-22更新内容(首保后)--------------------------
科学家这两个月已经跑了4000+km了,已经回娘家完成了首保,更换的半合成机油,加了4.8L多了一点点。(首保机油加多了,后来用管子抽出来大概400ML,下次要少加一点)
从4S店里回家需要走一段高速。首次让转速提升到了5000转,首保前最高在3100这样。总体感觉轻松一些,主要是心理放松了,这样可以提高转速,不用想着转速不能过高。
这段时间我发现科学家一个小特点,应该对新手有点帮助。比如我们在5档降至4档超车时,在你降档的过程中,右脚在油门上轻轻一点,转速迅速上升(总感觉科学家主动提高至合理转速一样),不会很顿挫,对新手掌控要省心不少(不知道是不是我控制的啊,哈哈)。
动力方面转速提高,还是够用的,但是不会给你很激进的感觉,比较沉稳吧,原来飞度,一脚油门下去,有种惊慌失措的加速,嗯这个长大了,稳稳的。不过有时候这种沉稳,偶尔会让你超车没自信。
这段时间的发现:
1、温度较低时,钥匙转动点火位置时间要稍微长那么1S,要不.会启动不了,有过3次,关钥匙,重新启动,正常。
2、放DJ时候,主驾驶门板,有共振(和频率有关,有些歌不会震动)
3、有3次挂倒挡后,倒车影像已经出来,但是没有的动力,应该是档位没有完全挂上去。离合深踩,重新挂挡就好了。
4、车钥匙ACC位置,没有用。1档位置很模糊,基本钥匙已转就是到2档了,即使停留在1档,电器设备也没有通电的。----问了4S店说1档是方向盘锁,和原来车不一样。
5、自动启停,好多状态下不启动,比如电量低,发动机温度低,开空调状态。
6、空气温度在0度以下,这段时间油耗会上升,城乡结合部表现油耗7.5+0.5左右。
最后说一下烧机油问题,我也和大家一样很担心烧机油的现象发生,随时关注,目前23000km未发现烧机油现象。
