Jeep自由光都市版,进入中国市场之后有部分车型阉割了Keyless Enter 'n Go 智能无钥匙进入/一键启动系统和Remote Start远程遥控启动系统。这两大系统的取消直接影响到用户的方便性和车辆安全以及舒适性能。
首先我们了解一下这两大功能的具体作用:
(一)Remote Keyless Entry and Sentry Key?智能无钥匙进入/一键启动系统,包含了两部分功能分别为:
a)Keyless Go一键启动系统和Passive Entry无钥匙进入。Keyless Go一键启动也就是用户进入车内,车内传感器监测到合法钥匙之后,用户直接按压启动按钮启动车辆,摆脱了传统使用点火钥匙插入点火锁孔启动的方式。
b)Passive Entry无钥匙进入是Keyless Go一键启动系统增强功能,也就是在Keyless Go一键启动系统的基础上增加被动钥匙检测天线和被动车门把手开关(驾驶员和副驾驶侧电容被动进入门把手)之后,当用户接近车辆之后,触摸电容门把手激活被动进入系统,被动进入天线监测钥匙是否为合法用户钥匙,如果钥匙合法,车门解锁用户顺利进入车内。这一功能减少了用户手动遥控器主动解锁车门的工作,同时提高了车辆防盗的安全性能。
综上所述Remote Keyless Entry and Sentry Key?智能无钥匙进入/一键启动系统将大大提高车辆的防盗安全性和用户便利性。
(二)Remote Start远程遥控启动系统,这一系统的主要作用有如下两点:
a)双重呵护模式:
i.对车辆呵护:为了车辆能达到正常工作过温度,延长车辆整个使用寿命、保持良好车况的需求。车辆启动之后必须有3-5分钟的暖机时间,这段时间车辆是不能带负荷工作。有了远程遥控启动之后,不用人亲自进入车内操作了,只要双击远程启动按钮,车辆远程启动,从而对车辆提前暖机呵护。
ii.对人的呵护:数九寒天和炎炎夏日,车内极寒和极热温度对人体是一种严峻挑战,这种不舒适的温度会导致人体受到不同程度的伤害,甚至影响驾驶安全性。当远程遥控启动车辆之后,车辆的舒适系统自动激活(不论空调是关闭状态还是开启状态),空调会将车内的温度控制在22摄氏度,这个温度是人体的最舒适温度(人体最舒适温度是21摄氏度到24摄氏度之间),将给人提供一个舒适的驾驶环境。
b)卫士 and 仆人:
i.遥控器PANIC按键卫士功能:如果车主遇到危险,只要压下遥控器的PANIC按键,车辆喇叭高频鸣叫应急灯闪烁,起到应急呼救保卫车主安全功能。
ii.遥控器PANIC按键仆人功能:如果在大型停车场忘记车辆停放位置,只要压下遥控器的PANIC按键,车辆转向灯闪烁喇叭鸣叫,起到呼唤车主寻车的功能。
今天CNR技术团队给各位Jeeper介绍如何通过调试程序和增加硬件实现Jeep都市版自由光具有Keyless Enter 'n Go 智能无钥匙进入/一键启动系统和Remote Start远程遥控启动系统。
一、下面我们就连接专业诊断设备WITECH看看,低配Jeep自由光为何不具备Keyless Enter 'n Go 智能无钥匙进入/一键启动系统和Remote Start远程遥控启动系统功能。
RFH模块是Keyless Enter 'n Go 智能无钥匙进入/一键启动系统和Remote Start远程遥控启动系统控制电脑,也是车辆的防盗电脑模扩。从RFH的ECU详细信息菜单中的配置选项中,可以看出此车不被动进入、无钥匙进入、远程启动三大配置项均为“不存在”,也就是此车出厂的时候直接将以上三配置删除了。这也是本车不具备以上功能的主要原因。
二、为了实现以上功能首先要增加以下硬件:
A. Keyless Enter 'n Go 智能无钥匙进入/一键启动系统
一键启动和无钥匙进入系统额硬件主要包括,左右侧带电容感应开关门把手,3根被动进入天线(安装位置分别为左右后门内饰板内和仪表中央通道内)、一键启动KLIN开关。
B. Remote Start远程遥控启动系统
硬件主要包括RFH模块(远程启动、无钥匙进入、一键启动主电脑)、遥控启动天线、两把钥匙。
三、硬件安装:
a)一键启动开关的安装:
将原车不带一键启动的点火开关拆掉
更换为带一键启动开关的KLIN开关
更换完一键启动开关之后的效果图(瞬间高大上)
b) 左右前门把手更换
将原车不带无钥匙进入门把手拆除
更换带无钥匙进入系统的电容门把手
更换之后效果图,瞬间高大上
c)无钥匙进入天线安装
拆掉后门左右内饰板,找到被动进入天线安装孔位置
被动进入天线安装时候效果图(安装完天线之后将门内饰板恢复原状)
d) RFH模块和远程遥控启动天线的安装
打开后尾门,拆除后尾门防水条将顶棚饰板拉下,拆掉原车的不带远程遥控启动、无钥匙进入、一键启动的三无RFH模块,更换带有以上三大功能的新模块。
四、原车钥匙和具有三大高大上功能钥匙比较
原车不带远程遥控启动、无钥匙进入、一键启动三无钥匙
具有 远程遥控启动、无钥匙进入、一键启动三大功能钥匙
五、程序调试
a) 首先通过WITECH进行远程遥控启动、无钥匙进入系统、一键启动配置的添加。
b)使用WITECH对车辆配置进行恢复
车辆配置恢复的过程中,按照WITECH提示一路“next”完成操作
c) Proxi配置校准
Proxi配置校准按照WITECH提示一路“next”下去
d)清除系统产生故障码
清楚故障码的时候,会有很多当前故障码无法清除,这时候需要启动车辆做ESP校准,校准之后反复开关钥匙,清楚故障码。
六、配置验证
WITECH进入RFH模块ECU详细信息菜单下的配置下查看,远程遥控启动、被动进入、无钥匙启动是否为“存在”状态,如果均显示“存在”那就说明以上程序设置正确,此车将具有远程遥控启动、一键启动、无钥匙进入三大功能。
七、关闭车门分别对远程遥控启动、寻车、无钥匙进入、一键启动等各个功能验证均正常使用,且比进入中国市场的高配自由光还多了寻车功能。
以上就是低配Jeep自由光加装原厂远程遥控启动、无钥匙进入一键启动三大系统的整个过程,供各位车主朋友们交流学习!三大功能加装都是原汁原味,原厂标准,我都采购了原厂的Mopar件!供大家交流学习使用!
