很多车友反应车在低速行驶或者车身有倾斜时,车门上发出咯叽咯叽声且主要声音来自于车门上段毛绒条。(模拟:门关上,用手挤压车门毛绒条部位,同样有这样的咯叽咯叽声),有强迫症的可以继续往下看。
我的车子3700公里,偶尔也有,其实我不怎么在意异响但我对漏渗油很敏感。有同学说换毛绒条,是毛绒条质量问题有同学说碰表板蜡,等等,都是短期的。治标不治本。
首先为什么会响?其实主要是毛绒部位在关门后于车身接触摩擦导致响声。有人说不是废话吗?当然不是。不然广汽菲克也不会设计这个。真正的原因是那个毛绒条没有完全贴合在车身上,在似贴非贴的情况下摩擦才会出声音,如果完全贴合,毛绒起到缓冲作用是不会有声音的。
那怎么使他完全贴合,其实很简单,就是马家买那种车门密封条(型号小D,尺寸一定选10*8mm,不能大),然后贴在两个毛绒之间凹槽内(那个凹槽是出水用的,那个凹槽很宽,放心不影响出水,所以让你选这个尺寸)
关门试车什么声音也没有。四个门最多30rmb搞定。
如果还是不清楚,我会拍照上来。
2019年5月11日,因很多车友都在问,所以我就详细的说下密封条尺寸:因为我买的那家已经不卖了,所以无法推荐给大家,大家按照如下方式到马家买,多的是,4个门10米够了
(1)首先一定是平底小D
(2)其次是不带防水槽(下图中上面是平底小D,下面是带防水槽)
(3)尺寸为10mm*8mm(10mm为宽度,8mm为拱形高度)或者是10mm*9mm(也有车有试过)
