点击:1481 | 回复:27 自由光论坛 >  二保后8000公里机油消耗
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-5 14:19:50 | 来自 汽车之家Android版
二保后8000公里机油消耗
还有20天光光就岁跑22100公里今天早保后跑8093公里
检查机油刚刻线次剩半升机油加后在第估算应该在9000公里消耗升机油
虽然在厂家公布范围内我个人认为还只要以后越来越严重后悔买自由光因为跟车身尺寸差鬼子车相比光光自重要几百斤安全第准备再跑两千公里做时候换成30机油看看能能解决烧机油问题知到光友们有没有意见谢谢指点
发表于 2017-10-5 15:29:44
这还不满足啊 已经是很正常了!恭喜楼主买到假JEEP
签名: http://club.autohome.com.cn/al
发表于 2017-10-5 15:39:48 | 来自 汽车之家iPhone版
我打算1万公里后就换30机油了,滋润点
发表于 2017-10-5 16:04:12 | 来自 汽车之家Android版
你的是进口发动机(M080)?
发表于 2017-10-5 16:15:00 | 来自 汽车之家Android版
sxxmh 2017/10/05 16:04:12 发表在 地板
你的是进口发动机(M080)?
专业版智能包080发动机
发表于 2017-10-5 16:17:16 | 来自 汽车之家Android版
jasonchenwz 2017/10/05 15:29:44 发表在 沙发
买到假的了还是要将就用嘛??
发表于 2017-10-5 16:22:34 | 来自 汽车之家Android版
展超 2017/10/05 15:39:48 发表在 板凳
我打算1万公里后就换30机油了,滋润点
我也是这么想的,但我要严格按照说明书10000公里保养,绝不听4s店忽悠5000保养
发表于 2017-10-5 17:18:58 | 来自 手机汽车之家
撸主你是在拉仇恨...8000公里烧一升已经很好了...我新车开了3300公里已经烧掉3/5网格了!见下图!
签名: 影
发表于 2017-10-5 17:57:50 | 来自 汽车之家Android版
发表于 2017-10-5 18:22:57 | 来自 手机汽车之家
后面越来越烧的厉害,也出保了,楼主就哭了
发表于 2017-10-5 18:32:26 | 来自 汽车之家Android版
希望烧机油的车友们多发帖多投诉,等他的销量一降再降,避免自由光变成街车,才会引起厂家的绝对重视??????
发表于 2017-10-5 18:36:27 | 来自 手机汽车之家
只有080发动机能跑5000公里以上,096一般2000至3000公里到下限。
发表于 2017-10-5 19:07:28
天天都耍星期天 2017/10/05 18:32:26 发表在 10楼
厂家不傻的,销量没了他们改款了,原有车主就苦了,配件什么的少了不说还贵。
发表于 2017-10-5 19:16:49 | 来自 汽车之家iPhone版
艾猫咪 2017/10/05 17:18:58 发表在 7楼
上30机油试试,估计有改善
发表于 2017-10-5 19:18:29 | 来自 汽车之家iPhone版
天天都耍星期天 2017/10/05 16:22:34 发表在 6楼
这是肯定的喇,5千一保,4s店忽悠车主的。
  • zqy130
  • 发信息
  • 精华:3帖
  • 帖子:38帖 | 456回
  • 注册:2009年2月11日
  • 来自:四川 泸州
  • 爱车:自由光
发表于 2017-10-5 19:23:05 | 来自 汽车之家Android版
我打算1万公里后就换30机油了,滋润点
已经用上嘉实多极护30的,很好
发表于 2017-10-5 19:31:42 | 来自 汽车之家iPhone版
zqy130 2017/10/05 19:23:05 发表在 15楼
已经用上嘉实多极护30的,很好
比之前用20油有什么感觉
  • xzmxm028
  • 发信息
  • 精华:2帖
  • 帖子:15帖 | 619回
  • 注册:2015年10月25日
  • 来自:四川 成都
  • 爱车:自由光
发表于 2017-10-5 20:34:36 | 来自 汽车之家Android版
已经用上嘉实多极护30的,很好
说下感受啊兄弟!我也在找机油替换广菲克的地沟油。
发表于 2017-10-5 20:55:40 | 来自 手机汽车之家
展超 2017/10/05 19:16:49 发表在 13楼
上30机油试试,估计有改善
我差不多一个月开1000左右,出保前还是用20的吧,差不多半年开6000公里,刚好半年保养一次,应该能撑到!后面再观察,不恶化就不换30的先!
签名: 影
发表于 2017-10-5 20:56:18 | 来自 手机汽车之家
已经用上嘉实多极护30的,很好
嘉实多极护30的多少钱一升呀?
签名: 影
发表于 2017-10-5 21:01:34 | 来自 汽车之家Android版
你好,麻烦问下你的机油是什么牌子的,在哪买的能告诉我吗
12 / 2 页下一页
