一直自动模式,有时是运动模式,里程两万多了,切换到沙地模式,沙地上比自动好控制点,但玩沙子兴趣不大,因为懒得调整胎压。
觉得这个驱动系统很有效率,在黄河边上爬一个粉尘炮弹坑的大坝,四轮没有明显打滑(AUTO),但由于底盘低,前进路线必须选好。换这车后,越野操作是越来越懒了,刚开始觉得没有低四和锁很不适应,现在目测一下路况,能过的则过。个人认为,操作比之前的机械锁车子要傻瓜。
里程一万多,高速终于上9档了,之前一直怀疑这个变速箱是不是真有机械9档(显示9档太好做了),之后好像9档就不新鲜了。
保养机油4S换,空滤和空调自己动手换,节气门自己洗,这里必须吐槽一下,这些操作比之前的切诺基车型麻烦很多,最赞的就是第一代切,换空滤不用工具,节气门也好拆。而自由光却需要一堆工具,且特不顺手。一般3000~5000换空滤,滤芯好的也就30元多点。
机油消耗问题我是这样临时解决的,在废气管发动机侧加一段橡胶软管,目的在于缩小废气管内径,原理就是加速机油蒸汽的冷凝,这个本来是要用金属做一个油气分离装置,但手头刚好有外径合适的橡胶管,所以先用他了,经过6000公里出游,回来查看机油消耗在两毫米多点,如果是之前则是油尺下标线下了。
废气管应该有一个油气分离设计,但我的气门室盖废气管接口却空空如也,所以做如上处理,其他车没见过,所以不发表意见。
