此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
不知不觉中提C4世嘉已经2个月了,目前行驶3000公里。平均综合油耗现在保持在了7.4升。其中包含的路况有:山路、丘陵、平原、市区、郊区、高速、对油耗还是相当满意。由于新车对磨合期还是相当的重视。所以在磨合期间还是格外的爱惜,这样后期对车子的发动机的寿命维修及保养油耗节约不少成本,正所谓磨车是行车之根本,应是重中之重,请君重视,不可儿戏。下面就为大家分享一下下磨合车子个人的一些见解,不对的地方欢迎大家指正。
新车磨合期注意事项:
1、车子磨合期分为三个阶段,初磨、中磨、后磨,初磨为500公里以内,中磨500到1500以内,后磨1500到3000以内。初磨速度保持在80公里以下,速度不易太快,转速不要超过2200转。中磨速度保持在100公里以下,转速保持在2500以下。后磨速度保持在120公里以下,转速不要超过3000即可。磨合期对于发动机来说,是一个出厂之后的再造过程,及发动机出厂后各个零部件不平的地方,通过在自然行驶中把那些不平的地方磨损掉。我们的车子在出厂的时候,机油中都含有研磨剂,就是为了大家方便磨损掉那些零部件中不平的地方,以加强磨合效果。
2、车子在磨合期间越轻越好,所以建议大家新车一定不要拉重东西,和不建议车子坐满人的情况下乱跑,不要让机器的负重太大,还有最好不要怠速行驶,这样对车子前期磨合真滴很伤。
3、手动挡车子磨合期间,各个档位都需要磨,从一档到六挡,都要用一用,各个路况都要让车子跑一跑遛一遛,最好在人少的地方试一试,时不时的起步停车。不要长时间的行车,要让他工作一会休息一会。很多新车主在提车后都灰常的兴奋,周末开着车子带着亲朋好友各种兜风、游山玩水不停的跑,这样对车子磨合没有起到任何好的作用,反之对车子造成很大的伤害。手动挡磨合期间千万不要保持一个档位,这样会让发动机快速老化,各部分零件在不平的情况下,长时间保持一个档位工作运转,机器会受不了,所以尽量多倒挡位。(自动挡可以在此略过)
4、关于拉高速这个问题,对于磨车完全没有必要,只要你按照以上方式对待车子磨合,发动机的动力性,密封性都会很好,自然车子在高速行驶中完全不会有问题。完全没有必要超速行车,这样对车子对安全都没有好处。不过拉高速是‘理所当然’的土办法,该怎么开就怎么开,不要太纠结,希望大家也不要喷我。呵呵!
以上我是对车子磨合期的个人见解,所以车子磨合期灰常的重要,磨好了,车子有劲、档位清晰、开着顺手、油门刹车(离合)很轻。
磨合不好了,开着不会太舒服,公里数上去了小毛病也就跟着出来了,这个时候可别说车子怎么怎么不好,毛病怎么怎么多,想想当初是怎么对待爱车的,磨不好减少发动机寿命,可能10W-20W公里发动机就会提前进入大修,伤财伤神,加大用车成本。到那个时候就划不来了。好了说了这么多了,下面顺便也分享下自己爱车的装饰吧!直接图片更直接,上图↓
