![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
所周知,凯旋和标致307在机械部分上是完全一样的,异响也也基本类似。而标致307上市两年多,很多异响也都摸清来源了,其实有些也是正常、或者无法解决的,以下是总结的: 1、转速2000-2100啸叫:收油时也有,和水泵及正时有关,换过水泵后消失 2、40公里时速(1500转)共振,嗡嗡声:al4变速箱减档过慢,高档低速的结果。需要手动降档,或者进入s模式(热车状态,冷车时变速箱自我保护,不会启用s模式) 3、50-70啸叫:加速有,收油里立刻消失,这是自动变速箱电磁阀调节油压的声音,无法解决 4、怠速车内听到明显的电流声:来自右前机舱,为电子转向助力泵声音,怠速油压最高,声音最明显。 5、冷车机舱啸叫:更换水泵 6、怠速“咕噜咕噜”烧开水声:水泵问题,可以更换 7、中控共振:6碟机舱装入cd超过2张就有此现象,但凯旋改机舱置于后排 8、高速底盘轰鸣:类似飞机发出的声音,为后轮轴承问题 9、右前方“嗒嗒”声:碳罐声音,正常 10、行驶中底盘“吱吱”声:可能为刹车盘、片间非正常摩擦,需要打磨 11、空调“哗啦哗啦”响:且制冷减弱,为空调高压管损坏 12、行驶中轮胎“啪达啪达”声:轮胎纹路夹有石子 13、刹车尖叫:刹车盘有硬点,需打磨 14、自动档挂档“咚”的一声:正常
