凯旋俱乐部车系包括:
凯旋
←切换到传统风格
 18 1
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
凯旋手动驾驶换档体会
凯旋手动驾驶换档体会
相信多数KX手动档车主,尤其是新手都碰到过这个问题。如果按4S店的技术员说法,发动机3000转进档,在低档位进档时或多或少都有点顿挫的感觉。有的按驾校师傅的经验,车一动就进2档,尽快进档,认为比较省油。能不能把它们综合一下,找出一个换档平顺,既省油又不伤车的驾驶方法呢。
还是理论指导实践,可以少走弯路。
KX厂家随车文件给出的发动机参数是200Nm/4000r,108kW/6000r,并没有提供完整的发动机工况曲线。这两个参数我们可以形象地理解为,KX车发动机转速在4000转的时候力量最大,发动机转速在6000转的时候跑得最快。从机械学的原理来说,发动机还有一个工况,在发动机转速、车速、档位配合下应该有一个最经济的工作状况,简单说就是在车的动力足够又不伤发动机的情况下最省油。
厂家有一个转速和车速在各档位的关系,发动机2000转时,1、2、3、4、5档对应的车速是14.2、25.96、37.56、50.96、65.08。大家可以对照算出发动机3000转、4000转时的相应车速,这个比较简单,就不在这里罗列了。当然,这个是不考虑风阻、机械磨擦阻力等等因素下按齿轮比得出的理论数据。实际驾驶也证明,根据不同路面、不同风向,在上述车速下,发动机转速基本在2000转上下。
理论上分析了,就要开始实践。
实际驾车有这个体会,3、4、5档如果发动机转速低于1500~1800,声音就不好听了,超过3000转以后呢,油耗又增加了(可看瞬时油耗)。有网友介绍车速80~90最省油,的确是这样,我的总结,车速在60~100之间,发动机转速在2000~3000之间,既省油,动力也够,又适应了多数道路情况。
之前在各种车速、转速下都试过,情况各不相同,这里不一一说明了。现在,兼顾换档平顺、油耗和动力,我一般这样操作:1档起步松离合同时缓慢给油,可避免1挡走动后再加油车“冲”的感觉,同时加速也比较平顺;1档到车速12~15进2档(基本就是车一动就进二档),2档到车速37~40以上进3档,3档到车速48以上进4档,4档到车速65以上进5档。基本上3档以后进档时踩下离合器转速都能保持在2000转左右,1进2档踩下离合后转速会低于2000转,但换档比较平顺,如果车速高了再换档,反而顿挫。另外,要克服顿挫,除了车速与档位配合外,低档位松离合的时候要慢一点,同时缓慢给油。
城区开车,多数是在2、3、4档之间,我一般尽量让发动机转速保持在2000转以上。
其实,开车时不停的看转速表、速度表,肯定是不安全的。所谓人车合一,恐怕就是驾驶者能根据车的速度、动力、路况,随心所欲换档,根本不需要转速表和速度表。
关于降挡超车,本人的理解是,在车速不变的情况下降挡,提升发动机转速至最大输出力矩附近,此时继续给油,发动机动力输出最强劲,车的加速度最大。注意,这里说的是加速度最大,不是速度。学过中学物理的人都知道,加速度大,表示速度的变化快,并不表示速度大小。速度还是由发动机转速、变速器内的齿轮变比(档位)决定的。由前面厂家给出的变速器变比(档位)和车速的关系可以推算出,3挡时,发动机4000转、5000转对应的车速是75.12km/h、93.9 km/h;4挡时,发动机4000转、5000转对应的车速是101.92 km/h、127.4 km/h。试想,以这样的速度在高速上想要超车,除非前面的车主动减速,否则就只有跟在别人后面听你发动机的咆哮声。实际驾车中,一般是直接加油加速超过。在档位不变的情况下(这时你的车速和前车车速相差不大),加油就会增加转速,提高输出扭矩,增大加速度。呵呵,如果你的发动机转速超过6000转还不能超过前车,此时你不是降挡而是必须升档了。所以在时速超过80km/h后,此时已在五挡位置,通常情况下超车没必要刻意去降挡。也许专用赛车才适合降挡超车。
上述只是一个新手驾驶过两三种车,累计行程10000公里左右的体会。希望对新手有点帮助,更希望抛砖引玉,请高手发表见解,互相学习。
一个帖子发了二次啊?哈哈还是顶一下。
不是故意发两次,是第一次发了没看见发在那里,赶快又发一次,结果看见有两处,也不知道怎么删掉。搞得我很狼狈。
最好有管理员帮忙删掉一个。以免误会。
写的不错!!
顶你一下.
嗯,不错,不管怎样,能认真写帖子,就是值得尊敬的,顶起来!!!!
好喜欢凯旋,只是暂时手头还有个小车车,想快点换,想快点换凯旋,哈哈
我是新手,车刚刚跑了1200多,体会和楼主不一样,我在1档不加油起步稍有速度后,如果加油,开始车没有反应,随后车会突然加速,每次都这样,所以现在我1档不加油起步稍有速度后,速度在6--7吧,不加油直接挂2档,再加油走,起步就平顺了。不知道这样有没有坏处?    我通常速度在20之前就挂3 档了,在30左右就挂4档了,40多点挂5档,否则发动机转速太大,声音太大。车速不是很高的情况下,发动机转速通常不超过2000.我不喜欢发动机高速运转,我觉得只要能给车带来平稳的动力就可以了。不知道我做的对不对,
谢LZ了,你的10000公里油耗?
你的开法代表一批人,但我人为不会省油.
凯旋的香水怎么用啊,有知道的吗?新车里面加过香水吗?
回7楼的
一档起步我的感觉和你一样,但升2挡的时机和你不同,早了晚了都感觉搓车。
我以没有顿挫的要求为优先考虑,也一直在琢磨,现在的感受是:
一档起步,松离合器车动,松一半时保持住,给小油门。特别注意,我发现在KX的离合器在松一半的时候速度可达一档最快速度8KM/h,此时应当给油门不容易“冲”;若全放开了,会发动机制动又降到6~7KM,此时在加油门,就会“冲”(从快到慢到再快)。
一档到11KM~13KM,换2档
2当到20KM,换3档
3档到35~40KM,换4档
4档换5档还在琢磨,原来想在60KM换,但是明显有顿挫,感觉是速度太快了,发动机又制动了一下,所以感觉在55KM左右。
不过如果离合放慢些可以减缓顿挫
刹车后加速,
速度在0~5KM,进一档,
速度在6~15KM,进2档,在10以下,慢抬离合
速度在16~25KM,进3档,在20以下,慢抬离合
其他还在琢磨
12楼也是一个上心的人,1档换2档很对!但半抬离和时速度最快我要去试一试,很有启发。谢谢你了。
其他档位换档我感觉早了点,这样发动机转速很低,长期这样对车反而不好。
学习
欣赏你的
凯旋QQ群49924531。互相鼓励、互相支持、互相关心、互相爱护、互相帮助。诚信友爱,畅想智领科技,卓远天成的主题曲。
一起学习,共同进步,哈哈。大家还有啥经验分享呀?
[ 本帖最后由 petersson 于 2008-08-21 14:22 编辑 ]
前天听上海的朋友讲,他们驾校的师傅都教车一动就进2档,LZ也是上海的吧
上海学车都用的普桑或者捷达,大众的发动机在低转速上动力不错,所以可以尽快进档
我们这边学车都是用富康,所以师傅不会这么教的
雪铁龙的车要2000转以上进档才能有动力,不然动力不足,车还抖
回17楼
没错,上海学车基本上都是STN,基本上也是车一动就进2档。富康怎么换档,尤其是1、2档。
 18 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
