以前有两个槽点,一个是发动机打呼噜,一个是行车记录仪,这两个问题,都已经解决了。
BX7超值的地方,是三大件,以及三大件匹配调试这些看不见的地方。这是BX7和其他一些自主品牌不一样的地方,也是体现宝沃德系品质的地方,当然BX7的外观依然很惊艳,内饰也很上档次。
解决了发动机噪音后,还剩下些什么问题?好像没有了吧?车黑们最近的表现就是丧心病狂,哥看出来了,其实他们这是因为找不到黑点而焦虑。
哥觉得自己有义务,给黑子们找一个新的,能够黑很久的槽点,那就是BX7的长期稳定性还有待确认,黑子们可以就这个点深入黑一下。
