更换空滤需及时
鼻子是空气进入体内的第一“门户”,人类是这样,汽车也是如此。汽车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘和沙粒,空滤很容易发生堵塞,这时发动机就会出现不易启动、怠速不稳等症状。一般汽车的空滤10000公里时进行一次检查,在20000公里时要更换一次。
内饰消毒最要紧
对一个冬季甚少开窗的车子来说,车内积聚了大量细菌似乎是正常事。春季细菌、病毒容易滋生,所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。首先,可以通过高温蒸气把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉;再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主要用中性的洗涤液进行清洗,另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
封釉封塑要提早
保护底盘,要从早做起。汽车在高速行驶时溅起的小石块以及春天常见的虫子体液都会对车漆带来伤害。据专家介绍,封釉后汽车车漆的亮度与硬度都会有很大的改善,汽车能够焕然一新。为汽车做底盘封塑,可以起到保护汽车底盘防撞击、防腐蚀的作用,还能在一定程度上隔绝噪音。如果是新车,更应该提前进行保养。
空调自检少不了
进入5月份,夏天就不远了,所以要及早对空调进行检查,如发现问题应及时进行修理,保证空调始终处于良好状态。汽修专家认为,车主自己可以通过感温器对空调的极限制冷进行一下测试,只要能和正常温度持平即可,否则就要到专业的售后服务站进行检查维修。一般汽车空调极限制冷都是相对固定的,如丰田系列的轿车可以达到5℃至7℃,捷达等欧系车可以达到4℃。
春游之前应大检
清明假期已结束,不知您的爱车可是一路顺风的?汽修专家提醒大家,在春游前首先要检查制动系统,自己先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。同时检查轮胎上面是否有异物或破损的地方,还要检查轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就要对轮胎进行及时的更换。
其次是要听听汽车在行驶时底盘等部位是否有异响,是否有漏油的地方,检查一下传动皮带是否有破损,制动油、变速箱油、机油、方向助力油、防冻液的液面是否正常,需要更换的油、水要及时进行更换。
