汽车空调是车主们的亲密伴侣,可是如果对它不了解,这位亲密伴侣也会常常耍耍脾气,甚至伤害主人的身体。而且汽车空调使用的高峰期最容易被损坏,因此要注意合理使用汽车空调,做好汽车空调的养护工作。
冬季应当定期启动一次空调
虽说冬季已经过去了,但是我们还是要注意这个内容。一些地区的冬季比较暖和,有的车主整个冬天都不使用空调。4S店得师傅指出,长时间不用空调会导致其橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,定期启动空调能让各部件接受润滑油的润滑,维持良好状态,因此在冬季空调也最好每周启动一次。那一会的冷风可以确保空调的长期使用寿命,很值得的!
每次使用空调时间不宜过久
夏季的炎热天气让人非常不舒服,尤其是在室外的时候,当进入车内打开空调的一刹那,真叫那个爽!但是有的车主常常在上车后就一直开着空调,长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
空调出风口方向不要随意调
有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,这不利于发挥空调的最佳效果。根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。这是个很细节的东西,现在就要到夏季了,该怎么做您知道了不?
夏季行车前先通风降温,再开内循环
由于长时间暴晒在太阳下,车内就像蒸笼一般,所以很多车主习惯一进车内就打开空调的内循环,认为这样可以让车厢内温度下降得快一点。但是,因为车内的温度比车外温度高,所以这样反而效果不好。刚进入车内的时候,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环。
不宜长时间使用空调内循环
因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害。因此应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢。我们常说的不能开着内循环在车内睡觉,也是这个道理,不然空气不流通会让人有窒息的感觉。
停车时养成先关空调再熄火的好习惯
有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,据专家表示,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。这种先后问题看似无关紧要,影响可不小呢!
眼看着今年的夏季马上就要到了,您的爱车空调养护的如何了,确保它可以经受一夏的考验了吗?当然了,空调的保养检查可不是一次就可以搞定的,任重而道远啊!
