保养已成为很多车主每天都会讨论的一个热门话题。大家都对汽车保养有着不同的见解和心得。特别是在下雨天的时候,保养好汽车更是不可或缺的事了。那下面就和大家分享一下17汽配百科网的汽车保养心得吧。
车漆保养是最怕遇到遇雨天的,因为雨水中含有酸性物质,如果汽车淋雨没有及时擦干,很容易造成漆面的掉色,再加上太阳一出为,紫外线透过车身上的雨滴会对车漆进行氧化作用,导致车漆加速老化。一般情况下车主采取的保养措施都是用打蜡来保养车漆,那其实最直接有效的办法是封釉,如果舍得花钱还可以尝试绝对镀膜的方法。
汽车底盘是比较容易受到“创伤”的一个部位。特别是在恶劣的情况下行车,很多“飞石走沙”都会直接撞击汽车底盘,再加上雨季快到了,底盘是最容易生锈的地方。因此,一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理,并经常检查和洁净车门以及车身底部的排水孔。底盘防锈处理可以到专业的汽车美容中心去做。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月。
雨季没有雨刷怎么行?所以保持雨刷的正常有效的工作是十分重要的保养项目。雨季开车前,最好先检查一下雨刷器,可将雨刷器开关置于各种速度位置处,注意雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀。如果出现这些情况,那说明雨刮器或橡胶条都应更换了。
不知道这些心得是否和广大车主们想的一样呢?如果不一样,大家也可以参考切磋一下。总之一切以保养爱车为目的,我们都是为了爱车的“健康”着想。
