2024年维修分享
1 7 发布于 贵州 2024-02-01 21:25:35 只看楼主 热门标准
随着24年到来,15也步入8岁年纪,跋涉了20万公里,一些毛病也开始慢慢显露。其实不必焦虑,这些属于正常现象。
1  底盘发响,不平整路特别明显。在驾驶室也能明显匡动感觉。我换了左右下支臂,吊杆,平衡胶套。但是走了点弯路,图便宜在网上买的下支臂,右边配件还算规整,左边的明显质量太差。因为原车件件胶套老化,只能将就换上实用。在23年年底时候明显感觉胶套又不行了,网上也淘了几次,但是到货质量都参差不齐。最后索性在4s店定了一个,配件240元,更换工时150,加上换刹车油,做定位,在4s.店花了800多元。多说一句,4s店配件绝对没问题,但是工时费太贵了。
几家网上买的,都退了
之前网上买的,锁销孔都不对。
2   车内开暖风有防冻液味道,副水壶少防冻液。排查发现暖风水箱铝管上有防冻液干渍印。以为是暖风水箱到发动机胶管老化,在网上花30元买了胶管一套准备换,拆开才发现是铝管腐蚀引起的。马上在网上定了个水箱准备自己动手换,最后从驾驶室拆去各种盖板发现必须抬中控台才能更换,最后我用了个折中办法,拿小锉刀,纱布打磨去铝管上污渍,买支修发动机的密封胶抹铝管一圈,装好卡扣发动试机,没有漏了。
3  高速急刹方向盘跳动,这个问题其实10万公里就出现过,刹车盘变形,4s店问了一下,报价太贵了,于是网上买的,本想自己动手,因为没有升降机,然后那几天天气寒冷。就去汽配城找了家店更换,将就换了刹车片,花300元。
4   高速水温起不来,这个问题也一直存在,之前还没有那么严重,在我们这下雪几天突然间变得更严重,跑高速只有一格的水温。
温度太低,车里面僵脚,长期对发动机也不好。于是买了一个自己动手换。
以上是15出现过并解决的问题,分享给各位车友。其实车就和人一样,小病小痛立马医治才不会拖成大毛病。目前还有一个软问题,打方向转弯的时候底盘有时候会出现咔咔的声音,下车检查也没发现轮胎擦挡泥板。因为之前在外面熟悉一个修车小哥生意不好没搞了,所以暂时没法升底盘检查。其他不熟悉基本快修为主,一般不愿意慢慢查故障,都是让先开着。
  • 维修方案
