经过这几天的查找资料和拆车查看,总算彻底搞清楚了手豪版倒车影像的工作原理,参考论坛里别人的改装办法,在某宝上拍了一系列的宝贝,包括高清摄像头、带开关的点烟器、一分二的莲花插头、带灯的自锁开关、还有一个12Ⅴ继电器等等。本来想安装一左一右两个前侧摄像头,可惜买来的12v继电器不工作(后经和客服沟通得知是坏的),只好放弃了一个摄像头,暂时先把右侧的摄像头安装好了。等好的继电器来了继续进行安装左侧的摄像头。
这是拆开的中控。
手豪版的中控后边的插座。
插座各插口的定义。
某宝五十元钱拍来的高清摄像头。
这个图中最右边的视频线没有用上,因为线太长。最后用了家里老旧的DVD上边的一根视频线来代替了。另外就是宝马头到摄像头的线太短导致穿不过门板,这里边的电源线也比较短,刚穿出门板钱就到头了。
拔下中控后边的C口插头。所有的改装线都在这个插头上面。
其中C2是倒车控制线,C7是视频输入线,C9视频屏蔽线。改装作业只是跟这三跟线有关系。
这里C7和C9可以直接从原插座口挤进一根线引出来进行改装,C2必须截断否则无法控制。
下边进行接线就比较简单啦。我就不再具体多说了。
这是拍回来的继电器,经过测试后来又和客服联系确定是坏的不能使用。只好放弃使用。
又使用了论坛里其他坛友介绍的带蓝色电源指示灯的自锁开关。
拆开的门板。
右侧倒车镜走线情况,走的是暗线。需要拆下倒车镜。最下边那个黑色塑料扣件用指甲稍用力就可以抠掉,可以看到三个螺丝,把这三个螺丝拧下来倒车镜就拆掉啦。然后进行穿线,由于宝马头到摄像头线太短,所以宝马头和电源线的接头留在了门板里边。所以才需要拆下门板进行穿线。
这是电源线和视频线从门板里边穿出来之后扣上门板的情况,可以看到视频线的插头也比较短,只好留在了门缝的胶条里边。
带蓝色电源指示灯的自锁开关工作中。
带灯带开关的点烟器电源。
安装好后的倒车影像。这是手豪版原车自带的带标线的倒车影像。
这是刚加的右侧摄像头,清晰吧。
