以下讨论建立在磨合期内:
发动机是SFG15的(应该是1.5L),磨合期建议转速不超过3000。
发动机是SFD13A的(应该是1.3T柴油),磨合期建议转速不超过2500。
我的是1.5的,所以下面按照1.5的讨论。
换挡实测:
4档到5档,速度75的时候,转速差不多在2800靠近3000,接近建议转速最高值。
3档换4档,速度55的时候也是这样。
这样建议估计是为了磨合期内让发动机运转更好
这个只是磨合期的建议换挡速度,不知道首保后会怎么样!
不过按照这个换挡,确实开起来很平顺。但是市区限速60,不见得一直4档吧。。。高架上80走走还行。
关于转速:
按照上面的推荐速度换挡,换完后转速立刻降至2000左右,而且车速稳定的情况下转速一般也在2000。估计在中低速状态下,2000转是比较省油的。
高速经济时速:
五档换挡后,转速从2000开始往上走,车速100的时候转速是3000。
所以推测高速100是经济速度,最省油!
