四月份提的车,到现在也9000多公里了,期间保养了两次,第一次3000公里使用的是4s店半合成的机油,7000公里使用的是4s店全合成的机油,黑色的瓶子,258元,也不知道坑了我多少!接下来保养就不能这么勤快了,准备7000公里保养一次,用全合成机油!
使用期间,不开空调感觉动力还行,油耗8.5。开空调的话就有点抓狂的感觉,真心不想多说什么油耗10。这个价位的机器我就这样了。
第一次索赔的是副驾驶的大灯,大灯里面的透镜移位。第二次索赔是后尾翼上的高位刹车灯进水。到现在,主驾驶门控制车窗升降的,控制主驾驶,后边俩车窗都没问题,就控制副驾驶车窗有时候就不管用,但是副驾驶门上那个开关管用,换了一个新的,唉~真心累!
期间,车上的灯光都换了,远近光都换成LED的,发现近光不理想,把近光又换成疝气大灯。前后转向都是高亮LED的,眼睛不能直射。大灯里面的小灯是冰蓝的LED。倒车灯高亮LED的。刹车灯是LED爆闪的。
好了,进入正题,一直关注论坛说共振的问题,说实话哥们真心不知道共振是什么感觉,也许是我的手动的,感觉不强烈,但是咱不是想着在质保期能换了最好,去4s交涉这个问题,技师听了听确实有共振,但是我在的这个4s店就没给35换过55的发电机,我让理赔主管看论坛上别的车友换发电机的帖子,理赔主管又打电话问其他4s店,最终给申请了,前两天通知我货到了,咱想在4s店在装个发动机护板吧,别老是索赔,不花钱4s店要恶心咱!
新发电机。
专用护板。
这是老发电机!
拆下旧的换新的!
拆下来了。
对比了一下,就那个轮不一样!
准备安装护板
安装中
完成!
这个是55发电机的价格!
看看贴的怎么样!
这油耗,,,真心累~
我比较喜欢折腾,改音响,加功放,35的原车音响真心不怎么样,做隔音,加装密封条,唉~做完感觉高速上的胎噪声音还是大。
换上55发电机感觉提速有劲了,提速的时候声音没那么大了,其他还没感觉出来。
好了,总体感觉,这价位的车就能看上35,所以说小毛病什么的,忍忍就过去了~~~~~~~~
