注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...1819下一页
论坛客户端: iPhone|Android
H3天窗版双黑3200公里作业(海量图片,80楼更新方向档把套图片)
    我是今年9月28日提的车,H3锐意版天窗版2.0L,车价10.68万元,全黑外观和全黑内饰,目前行驶了3256公里,由于是在上海提车,回山东淄博上牌,因此3000多公里中高速占了2000多公里,其余都在上海市区,目前平均油耗是10.85L,但这个数字不能作为油耗的参考依据,因为我在市区观察过,加满一箱油,最多只能跑500公里,这样算下来市区综合油耗高达14L,市区的油耗确实高了很多。高速的话,加满一箱油,大约能跑超过800公里,两者相差很大。需要注意的是:高速别超过120公里,否则油耗急剧上升,最佳是100至120公里。高速上我最高跑到过160公里,这时油耗非常大,提速也很慢,但车身依旧很稳,一点也不漂。10月8日做了首保,下面我就行驶感受跟大家分享一下,也给希望买这款车型的朋友做个参考。
    1、由于是顶配车型,增加了许多豪华车的功能,比如倒车视频、自动雨刷感应、自动头灯、行车自动落锁和停车制动解锁功能。
    先说说倒车视频,个人认为这个功能还是蛮强大的,倒车视频很清晰,即使
在晚上,由于有牌照灯打光,因此也十分清楚,唯一不足的就是缺少辅助线。
    此外自动雨刷感应也非常好用,能根据雨量大小自动调节速度,不过可惜的
是依旧使用的是有骨雨刷,而不是无骨雨刷。自动头灯也不错,能根据光线环境自动开启大灯,停车时还会自动延迟1分钟熄灯,具备了跟随回家功能。不足之处就是在开启自动头灯时,无法长时间开启远光灯,只能短按远光灯。
    新内饰增加了行车自动落锁(车速大于15公里)和停车熄火自动解锁功能,
这个功能十分的实用,不足的地方是停车熄火后如果忘了锁车,它不会自动锁车,不过在你开锁后30秒内如果没有操作的话,它会自动闭锁。
    另外车窗和天窗自动关闭功能也有,停车熄火后,如果天窗是开启状态,它
会自动闭合(不过仅限于天窗是水平开启状态,如果是斜30度开启状态的话,它是不会自动闭合),车窗的自动闭合只能说是半自动,为什么这么说呢?因为停车熄火后,只有天窗会自动闭合,车窗是不会自动闭合的,你需要按遥控钥匙锁车按钮一秒钟以上,车窗才会自动闭合,稍许有些不方便。另外我记得以前老内饰的天窗只能开启一半,不能完全打开,现在新内饰的天窗可以完全打开。
    2、DVD机功能强大,全触屏设计,记得以前老内饰好像不是触屏的。带有蓝牙2.0,与手机可以完美的蓝牙连接,在开车时接听
电话十分方便,声音也很清晰,可以自由调节音量大小,同时具有USB标准接口,读取MP3歌曲十分的方便。不过车内的音质本人感觉真的很一般,音响效果不尽人意。另外还有一点不满的是车内居然没有时钟,DVD上也没有时钟显示,问了4S店的人,说是新内饰在这点上是疏忽了,因此看时间非常的不方便。还有就是DVD关闭按钮跟一般不一样,一般人家都是按钮轻按一下就关闭了,它必须长按2秒以上才是关闭。开启倒是轻按一下就可以了。
    3、档把抖动的毛病依然存在,不过习惯了就好。倒档有时会很难进,不过只要
踩2脚离合就可以解决。档位行程有些长,新车时档把入位较涩,不过可能是新车的关系,目前感觉好多了。
    另外有人说这款车起步较肉,加速很慢,确实,2.0排量的车要拖动1.6吨的
车确实有些吃力,不过只要你舍得给油,在起步和加速时把转速拉高到3000转左右再换挡,那么起步和加速还是可以的,不比一般的轿车差,但是油耗会相应增高,一般转速能拉到2000转左右再换挡,那动力感还是可以的,油耗也不会太大,舒适性也不会很差。根据本人观察,车速在120公里时,转速在2800转左右。这款车车内噪音控制的一般,噪音主要来源于发动机,发动机的咆哮声稍有些大,车速高于100公里时,噪音就比较明显了。
    4、中控部分的材料受于成本所限,依然使用了硬性塑料,没有采用软性材料。
手刹的位置从副驾驶位置改到了驾驶位置,符合大多数人的习惯,车内的储物空间重新做了优化安排,不过个人感觉还是偏少了些。副驾驶位置的手套箱开口虽大,但实际内部空间不大,连个标准的档案袋都放不下。
    5、尾箱采用液压气动设计,开启很方便,不用费多大的力。
    6、2扇前门开启角度很大,方便个子大的人进出,而2扇后门开启的角度却很小
,体型稍大的人进出就有些不便了。
    7、整车的做工如果仔细看的话,确实不太尽如人意,无论是外观还是内饰,粗
糙的地方几乎随处可见,比如外观的缝隙和内饰的毛边,在这点上,国货的加工和装配工艺确实同国外有较大的差距,不过看在价格的份上,也只能这样了。
    8、中控扶手位置稍微靠后,如果能再往前面移点就好了。
    9、钥匙采用了流行的折叠款式,不过感觉单薄了些,不满的是备用钥匙居然既
不是折叠,也不是遥控,而是普通的一把钥匙。
    10、手控自动空调十分好用,只需要自己调节温度和风力大小即可,外后视镜带
自动除霜。车内的后视镜带防炫目,很实用。
    11、轮胎是GOODRIDE,中策的,既不是锦湖,也不是佳通,轮胎上有雨天、雪地、草地等4个标示,应该是一款全天候轮胎。
    12、4个车窗都是一键升降,喜欢的人会说很方便,不喜欢的人会说很难控制升降的高度。
    13、噪音控制的不理想,发动机声音较大。
    14、驾驶位置高,视线开阔,有种高高在上的感觉。
    15、遥控钥匙发生过几次失灵,但用钥匙手动开启一下就好了,包括在行驶途中,电动车窗升降失灵,然后熄火重新启动就解决了,电子系统都有这毛病,类似电脑的死机。
    16、1000公里不到时,发生冷冻液泄漏,一开始以为是漏水,但看看不像,送修后,发现是冷冻液管子链接不严,重新卡紧解决问题了。
    17、前刹车低速缓刹时有尖耳的刺声,声音虽然不是很大,但确实存在,类似电动车掌刹的声音,送修后,拆下刹车片打磨后,问题依旧,准备二保时再去。
    先想到这些,以后再更新补充,下面上图,图片较多,也有点凌乱,大家凑合着看吧,有时间另外发帖再归纳一下。
    80楼有更新,添加了方向盘、档把和手刹套的照片及本人自拍照,嘿嘿。
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-26 19:16 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
首先是外观
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 17:59 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
继续外观
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:13 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
继续外观
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:14 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
还是外观
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:15 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
下面是内饰篇
没车想车,有车烦车,哎!
还是内饰
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:16 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
接着内饰
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:17 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
内饰内饰
没车想车,有车烦车,哎!
还是内饰
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:18 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
依旧是内饰
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:19 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
还是内饰
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:20 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
几张其他的
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:22 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
结束
[ 本帖最后由 joyapple 于 2010-11-25 18:23 编辑 ]
没车想车,有车烦车,哎!
强行插入楼主····
中国人!!中国车!!
引用:
原帖由 dwy750 于 2010-11-25 18:13 发表在 14新窗口中打开引用楼层
强行插入楼主····
早就知道你要插,所以我先都占位了,嘿嘿
没车想车,有车烦车,哎!
海量图片啊
哈为笑,弗为否
引用:
原帖由 哈弗笑否 于 2010-11-25 18:52 发表在 16新窗口中打开引用楼层
海量图片啊
让你们一次看个够
没车想车,有车烦车,哎!
此主帖已经被新新棒子面设为精华帖
帖子标题:我的H3锐意天窗版双黑3200公里作业加小结(海量图片)
精华理由:照片清晰,作业详细!置顶加精华帖!期待更精彩的作业!
图片真海量,新款内饰的驻车制动手柄改主驾侧了。
123...1819下一页
