DIY达人,改装无止镜=脚踏板改装作业(请版主申请精华贴)
1 85 发布于 2017-02-12 18:05:22 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
真正的SUⅤ,怎能没有脚踏板呢?因提前已近过年,快递休假,新年第一件事就是上网淘kx5的踏板。
经过几天的等待,宝贝到家啦
打开包装检查,宝贝完整无缺。准备开工。
先亮一下行头,正宗的瑞士军刀。没这东东,还真玩不转,等下看图就知道的。
先拆前挡泥板,看到了吧,行头好吧!
拆后挡处镙丝,真的有点难度,此时耗时十分钟。空间实在是太小啦
拆下的前挡泥板
开始拆侧裙,伤心开始啦,胆小慎入。
用劲拉,第一个卡子掉了
再使大点劲,终于拉开了,怎么还拿不下来呢?,看视屏教程一拉就掉的啊!
仔细看,发现下面还有一排卡子,不管啦,反正侧裙是没用啦,猛拉一把看。
结果是这样子的。侧裙是拆掉啦,怎么卡子还在。悲剧开始……
不知道原车卡口还有大用,直接用尖嘴钳夹住硬拨出来啦,悲催啊??
准备装踏板啦,先拨下防尘塞
再放进去镙丝杆
扭上镙帽,记得镙杆要横着放会受力大些
装支撑板的姿势是这样子的,垫子是就地取材的,(装踏板的纸箱分开刚好够用)
支撑杆,两长两短,记得长的两个在中间,前后两只是短的。装上去后是这样子的。好有成就感的。
裙底是这样子的,卡子掉了,那个洞怎么办?,这不会进水,沙,泥吧?
上卡子,这是踏板上配来的
原车的是这样子,可惜被俺强爆啦。一安才知道配来的比原车的小,质量也不是一个档次。还好有四个顽强的卡子没被拆坏,俺错开装上去啦…省略五佰字,一个字形容,悲
总算装上去了,这里很容易,对上卡口拍下就上去啦。可原车和配来的差太运了。各位车友记得要留下原车卡子才能上得紧紧的,天衣无缝。
这个洞咋整?总不能就样子空着
还好,这些卡子派上用场啦,就当是废物利用吧。第二块小心折的,卡子全部用上啦,剩下这些废物刚好用上啦(小小的安慰一下)
前挡泥板在我的努力下,也安装上去了,又是军刀立功啦,销,切,钜,磨全部功能用上。效果是不是杠杠的。
拆下后挡泥板
踏板终于安装完成,B格是大大的提高。有冇冇?丝毫不影响底盘高度。耗时三个多小时。好得意的杰作。
/5页
