2017年2月提的KX5 1.6TDLX加配版已经行驶5600KM了,5300公里到4S店做了首保,结合使用过程,网上购买了一些配件决定加装。
1、5300KM首保。湖北武汉买的车,上的湖南牌,车在武汉使用(本人在武汉工作)。5000多公里使用心得:车比较好开,1.6T加速快,没有遇到双离合发热现象,但是目前发现有异响,具体情况就是每天早上起发车上路,会听到一声响声,不知道是什么情况(与热车无关);油耗基本在7-8之间(车子自己显示);实际使用感觉油耗不是很高(基本是市内和高速)。在南湖路买的车,但是过去保养路途太远,打电话给附近4S店问,首保只要有保养手册,任何4S店都可保养。保养时,服务生开的是合成机油蓝色5W-40,但是论坛有同志揭露4S首保厂家提供的是金色5W-30全合成机油,于是给服务生说了。服务生一看内行,也没说什么,换成金色5W-30全合成机油。目前对车子基本满意,只是KX5今年销售不给力,怕厂家倒闭
2、+导航。习惯车载导航,包括第一台车也是加装的导航(不过是4S店加装,当时车展前提的车,答应按车展价格补差价,结果车展优惠3000,于是去4S店要差价,4S店不认账,就说给装个导航也行,4S不答应,我就说+1000,装个导航,不行就撕破脸闹事,销售妹妹请示了老总同意了,这是2011年第一台车的事,主要是想表达还是车载导航好)。网上做了功课,KX5加导航有2种方法。方法一直接把原装中控换成配套的带导航的中控,费用在2000左右(机子1500+安装费等等),但是担心跟倒车轨迹摄像头不匹配跟原车起冲突,而且网上看的几个牌子感觉不是很好看,而且KX5的案例少,优点就是功能强大。方法二就是直接无损升级,加一块电路板即可,但是网上看有同志说这种方法电路板关机后还一直耗电,如果跑的不多怕引起电瓶亏电。考虑了很久,最后决定采取方法二。
3、+行车记录仪。原来买车4S店送的行车记录仪太烂,有时候跑着跑着屏幕竟然没有显示,有一天竟然从车前窗掉下,发现粘不紧,想想也是醉了。由于加装导航有配套的带隐藏记录仪,所以在选导航的时候就确定了选带记录仪套餐。
4、+定速巡航。也是因为导航有带定速巡航套餐,想想反正只多这么多钱,一起买了。
于是网上购买了导航无损升级+隐藏记录仪+定速套餐,费用1300多,安装费也是网上拍的。330的样子(导航180+记录仪70+定速80),而拆中控原装换导航费用比这一整套下来要贵不少,只是功能强大,比如屏幕大,系统新,功能多,但是不包括定速和记录仪(还需要额外加钱,估计下来要2500左右),当然最主要的原因是不想把原厂配件拆的太多。
5、+加升窗器。第一台车带升窗器,这个功能很实用。KX5有几次忘记关窗,结果又要重新发车,很麻烦,想来想去决定加装。但是在网上找了很多,基本没有无损安装的,都需要破线,后来下狠心,破线也要装。
加装插曲及使用总结:第一次加装拆车子中控很心痛,因为师傅原来没拆过。买的导航升级模块装了试了导航(发现卡有问题,里面装的软件不能使用,用的安装老板的卡发现可用(跟客服联系说要软件升级,他奶奶的),因为他的店子是美容店,做加装导航做的多);行车记录一起安装成功,但是中控屏幕看效果有闪动横线,调了很久也解决不了,发现也不是很影响,接受了;定速巡航一次安装成功,很好用,但是发现不踩油门踏板反而不习惯。把中控装回原位,突然脑袋一拍发现没有试倒车影像,果然,出问题了,安装好后倒车影像不能用。又拆,联系客服技术,设置了几个参数,还是没用。技术说从来没有遇到这种情况,只能换板子。我问,安装费谁出,客服说只能买家或安装店承担,扯蛋。安装师傅也研究了一下,说可能是提供的电源线有问题。客服说要么把板子寄回去再发一个过来,要么网上交300押金,先寄新板子。考虑了一下,决定先寄新板子。同时在另一家网店买了自动升窗器,刚好周末跟新板子一起到货,直接找了原安装店老板(主要是发现其做事还认真,有水平)安装,一次成功,+150安装费。因此,此此升级总费用:2082=1360(导航+记录仪+定速)+330安装费+210(自动升窗器)+150(第二次装导航+自动升窗器)+32(武汉过桥费,四次)。对于此事需要二次安装导航模块,怀疑淘宝卖家发的故障板子(第一次内包装是破的,第二次是密封没拆封的),看是否能蒙对客户机子,只是怀疑),使用2天了,东西不错,就是记录仪时间不知道怎么调(在中控看无法调,时间显示是2015年),电影播放不知道插哪个USB接口(原车接口+升级接口,原车接口插MP3可以在原车系统用)。对了,加装导航模块相当于增加了一个系统,有两个系统(原车系统+这个导航模块系统),切换很方便。导航略有延迟(怀疑卡的问题,安装师傅说这卡像杂牌卡,因为卡原来带的地图不能用,就直接格式化考的安装师傅导航卡地图,但速度很慢,安装师傅是从这个判断的)。
