今天跟大家分享一下领动1.6自精定速巡航加装,其实这个车子总体来说还是很不错的,虽然配置没有什么特别花哨的地方,也没有特别的什么黑科技,但是一般的实用的还是该有的都有。但是有些功能明明就能给你加上的,但是厂家却就偏偏不给你,如果需要这些个功能的话就得加钱买所谓的高配,满心喜悦的提车回家后,你会觉得花钱买的有些所谓的高配其实平时压根儿就用不上。
定速巡航其实对于一个经常跑高速的你来说是一个很不错很人性化的设计,但是咱们的小白领却偏偏把这个功能只搭配在豪华版以上的车子上,不过没有的小伙伴们也不用着急,下面我们就自己动手完成这个小小的愿望吧~~
所谓磨刀不误砍柴工,准备工作得做好。
1.棘轮扳手 接杆 21号套筒各一 2.10号两用扳手一枚 3.一字、十字螺丝刀各一把 4定速巡航开关按键
当然不带定速巡航的小白还得一辆
第一步:首先,车辆熄火,关闭电源,打开机盖(怎么开就不用介绍了吧,哈哈)用10号两用扳手逆时针拧松电瓶负极桩头的10螺母,然后取下电瓶桩头断开整车电源。
第二步:拆解安全气囊。
用螺丝刀如图1向里轻压上图1.2.3处直到安全气囊的三个角都完全凸起。
小心取下安全气囊插件1和喇叭插件2
注意:在拆解安全气囊插件的时候一定要同时按住如图箭头所指处的黄色凸起卡片,轻用力向下拉然后拔下插头,切勿用螺丝刀直接撬,以免导致插件损坏造成接触不良。
取下安全气囊,放置安全气囊一定要注意带有自标的一面朝上(原因自己想),气囊切记轻拿轻放!!!
第三步:拆解方向盘
此时需要两个人,一人帮忙用力握住方向盘,一人用21号套筒逆时针松掉方向盘固定螺栓(有力气的可以一人搞定)。
如图握住方向盘轻微左右晃动并拉出方向盘(也有方向盘拆解专用工具),需要注意的是在此步骤时方向盘的固定螺栓不要完全拿掉。
晃松方向盘后取下方向盘固定螺栓
拔下时钟弹簧(有的也叫气囊游丝)插件,切勿野蛮操作!!!
取下方向盘!
需要特别注意的是,在拆下方向盘以后请勿转动上图插件,必要时可以自己做上记号,如1处,确保安装的时候里外可以对上。(此处不注意容易导致该部件损坏,切记切记!)
第四步:拆解多功能开关
如图用十字螺丝刀拆解方向盘背面四个固定螺栓。
取下下护罩(名字我自己取得)
分别拆下多功能方向盘左右按钮插件
用十字螺丝刀松掉多功能按钮的固定螺栓
取下多功能开关按钮总成
用十字螺丝刀松掉开关背面的三个固定螺栓1、2、3处,将开关与后固定座分开。
用十字螺丝刀松掉右侧开关固定的三个螺栓(注意中间的螺栓请勿松动)
用一字螺丝刀小心撬下右侧开关按钮(拆解的时候需要细心以免损坏开关安装固定座)。
拆下右侧开关
开关控制器对比
第五步:安装控制器开关
对准位置用手轻压安装新的开关,确保每个卡位都完全到位,然后拧紧1、2、3处螺栓。(注意中间螺栓请勿松动)
安装后固定支架,确保每个螺丝孔位完全对准。需要注意的是,1、2处,3、4处应固定到位。
将安装好的开关总成按位置装与方向盘上
用十字螺丝刀固定上图两颗固定螺栓,请勿用力过大。
将方向盘按钮线束固定与下护罩上,注意1、2处线应该卡在卡槽内。
将方向盘下护罩固定与方向盘上,插上多功能方向盘左右按钮插件。(插件安装时一定要注意插头对准插件,如若插不上检查一下插件针脚有无弯曲,插件内有无异物,切勿用力过猛导致插件损坏或接触不良)
用十字螺丝刀装回1、2、3、4处固定螺栓。并检查相关部位是否到位。
第六步:安装方向盘
将安装好的方向盘装回车辆转向柱,此处应该注意,方向盘和转向柱只有一个固定位置可以安装,所以在将方向盘安装到转向柱的时候一定要与拆解时的位置大概一致,然后轻微左右摆动方向盘直到方向盘顺利固定与转向柱上,请勿用力敲打方向盘以免造成方向盘与转向柱花间齿的损坏。(在安装方向盘之间应该注意检查时钟弹簧是否转动过,并确保时钟弹簧位置为拆解时的位置)
插上时钟弹簧插件(切勿插歪),对准插头向下压,听见“咔哒”声便表示插件到位。
装回方向盘固定螺栓
切记该螺栓一定要先用手将螺栓拧紧
在200%确定方向盘固定螺栓没有被拧歪后,用21号套筒顺时针拧紧方向盘固定螺栓,此时需要一人帮忙握住方向盘,避免方向盘来回晃动从而导致螺栓固定不紧。(力气大可以一人搞定)
第七步:安装安全气囊
插回安全气囊插件1与喇叭插件2。需要注意的是,安装气囊插件的时候一定要仔细看清楚插件的方向,对准方向后稍微用力按下,听见“咔哒”响声后表示该插件到位。(在装回安全气囊插件的时候一定要检查检查表面是否有异物)
在安装安全气囊时一定要将气囊上1、2、3带有弹簧处对准方向盘上1、2、3处
然后用手按住安全气囊左右两处同时向下压,此时可以听见清脆的“咔”的响声,检查安全气囊是否安装到位,用手上下左右感觉一下间隙是否一样,有无卡滞,从而确定安全气囊的安装是否到位。(安全气囊属于精密部件,一定要轻拿轻放,切勿用力敲打)
安装完成,装回电瓶负极桩头并拧紧螺栓。
第八步:车辆检测,试车
启动车辆,检查多功能方向盘上的各个功能是否正常,仪表是否有故障灯亮起。
时间与日期调整
路试!该功能可以正常使用!
功夫不负有心人!~此处应该有掌声
路试发现,该定速巡航功能只有在车速大于40KM/h的时候开启定速巡航后按下“SET-”,此时仪表上方会出现一个SET字母,表示车辆已经开启定速巡航模式,无需一直踩油门车辆便会以固定的车速行驶,当然此时需要加减速也可以通过多功能方向盘右侧的“SET+”与“SET-”来实现车辆的加速与减速,具体按一下加减多少有待考证!~
如果需要取消定速巡航可以轻踩刹车解除,也可以通过方向盘上CANCEL键来解除。
此文献给想自己体验一下改装乐趣的小盆友们,如有不足之处还望谅解!
最后祝愿所有车友们一帆风顺~
