“底盘装甲”、“底盘封塑”是近几年底盘防锈护理的新项目。虽然叫法不同,但都是在汽车底盘的下面喷涂一层2-4mm毫米厚的弹性密封材料,犹如给车的底盘穿上一层厚厚的铠甲。底盘装甲是对这一技术进行的形象描述。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;阻止底盘铁板热传导,使驾驶室内冬暖夏凉。
底盘装甲有用吗
高档一些的汽车,如二百万左右的汽车,出厂时对底盘的保护措施就做得比较完善。但是像一些十来万元以下级别的车,可能是厂家出于成本的考虑,对底盘保护措施就做得比较少,大多是只涂了薄薄一层防锈材料,有些甚至不采取任何措施。开这些车感觉底盘非常薄,路面的颠簸、飞石等噪声非常清楚。
车辆的底盘就像人体的骨架支撑着整个车体,现在车辆大都底盘位置很低道路的各种砂石极易被碾动飞溅,不断撞击汽车底盘与轮毂等部位,汽车“拖底”现象也屡见不少,底盘受损后会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂,左右方向拉杆等容易发生变形,一些轻微碰刮同样会引起机油底壳或油箱壳等发生渗漏。这些变形和渗漏不容易被检测到,但是会严重影响行车安全,底盘的受损和锈蚀,整体架构就容易松动,数据显示很多交通事故都由底盘松动所导致,为了确保行车安全国家规定每年车辆年检时要检查底盘,任何发生底盘锈蚀的车辆进行修补后才能重新上路。
车辆保养越好,价值自然越高。经过一段时间的行驶之后,无论自己使用还是准备换车,经过底盘防锈处理(尤其附有正规公司的品质保证书)的车辆肯定能够用有更高的价值。
由于底盘防锈采用具有弹性的材质进行密封性处理,一方面大大增加了车辆行驶时的平稳度,另一方面极大地降低了行驶过程中的风噪和路噪,所以极大地提高了车主在行驶时的舒适度。
由于每个品牌车型的底盘防护情况不一样,车主尽可能地要求把新车升起来查看底盘。条件不允许举升新车也可以用手触摸底盘了解是否已经做过防护。如果感觉有一层塑胶粘在车底,有柔性,说明是做过防护。如触摸到坚硬冰凉的钢板,说明没有做防护。检查时特别要注意车的轮弧、叶子板内侧和连接钢架等地方是否有防护,这些关键部位通常被厂家遗漏。另外检查一下底盘防护材料是否是简单的类似沥青材料,沥青材料发干发硬,弹性不足,容易脱落,对底盘的保护作用非常有限。出现这些情况时,都需要做底盘装甲。 发动机护板保护的区域相对整个底盘来说,还是非常小的。但如果将整个底盘都做上油质(水质)装甲,对车辆底盘山大面积无防护区而言也是行之有效的后天保护,谁叫这些汽车企业在生产汽车的时候没有完善车辆的防护呢。作为车主的我们只好自掏腰包了,有备无患总是好的。
