(已经卖车了,留贴留念吧)领动改装案例。不定时更新
1 524 发布于 2017-08-21 16:25:33 只看楼主 热门标准
一点点改,一点一点还原,
这后唇和碳嘴是绝配的
偶然听过一个车的钛合金排气,就中毒了,之前是回压双边四出。然后这个车改件少钛合金排气就更不用想了,经过各种渠道一朋友帮我找地方定做,然后自己量车子鼓的数据,排气那侧画错了不要在意
过了几天东西回来了,配了钛合金掉勾和钛合金焊丝
由于之前改过两次排气,给大家分享一点经验,由于这个车排量小如果做双边排气的话效果不是很好,做单边虽然没双边好看但是声音效果好,
  还有这个车有两个三元催化,想要排气通畅的话可以把后面一个三元取了,但是排气顺畅会没有背压。损失低扭所以低转速扭矩较小,但是高转速动力好,这个看个人需要来取舍,一般这个车改的都是回压鼓,但是回压声音较闷,容易听腻,所以这次选择的是阀门鼓,关了没声音比较安静,打开很暴力,声音可以遥控切换比较方便
钛排买回来后最大的问题是不好安装,由于钛合金只和钛合金相接,而且对焊接工艺要求高,最后找到了当地的雷鸟排气工厂进行安装,控制器自带真空电源接点烟器,真空管从原厂预留的孔进去后背箱,控制器放在后备箱的
接了一节钛合金管加碳钎维尾嘴
控制器带两把钥匙
合金锻造,带防盗
感觉颜色不是很搭,只有凑合了
speedforce点火线圈。点火增强,自己试了动力提升明显,无论起步还是高速,性价比较高的动力改装件,
装好的样子,东西不错,本人也在做,成都的车友可以找我试
就是原车管路本来是接到中网位置的,自身带通风,但原车管路绕,滤芯阻碍大,所以导致进气量有限,所以一般会换进气冬菇头或风箱,这种阻碍效果小进气量大,一般和排气中尾一起改搭配出效果,这种车子在高转速动力强,但弱点就是会损失一部分低扭,所以改了进排气会感觉低转速车没劲,然后由于没有直接通风管路,所以容易导致车子低速撞风效率低,从而会导致进气温度过高,进气温度高会降低燃烧效率,这就是热衰减。撞风就是将原车管路连接到冬菇头外部提高撞风,还有的是从雾灯处接一根管路做撞风
该山路位于成都都江堰蒲阳镇到虹口景区,也称为蒲虹路
图片都未经任何处理,没有加滤镜之内的,都为原图
电镀的轮毂干净的时候比较亮,沾了灰有点像枪灰色!求加精
最开始
第一套轮毂!台产Atmos   ,可惜数据有点大,现在已经换了,还这套现在还躺在家里面
内凹轮毂。太宽加上ET较小,容易蹭叶子板,考虑后面要上绞牙,所以换了
台湾博德绞牙,另外这个博德和sf绞牙我有渠道,需要的车友可以找我,比其他地方便宜
高低软硬可调。32段阻尼
自己动手安装调试的,搞了半天
然后这套轮毂,雅泛迪N991黑电镀,上车效果还可以,数据是18x8   et40   搭配的轮胎是225/40/18,轮胎是飞德勒单导向
上车效果图,前后一指半,
我试过搭5个人,加我6个,不会蹭叶子板,也不会蹭内忖,
再说下这个绞牙,反正平路和原车舒适度差不多,小坑的话通过性比原车好,毕竟地盘整体性提高了,大坑就需要减速了,所以路况不好就要多注意,
整体效果,加了前唇,后唇,然后排气定制的全段,由于油耗过高所以后面把三元催化装上了,现在是中尾段。匀速没什么声音,急加速声音大,比较可以,回压鼓
要是这个车有一点轮拱应该还要好看一些
有的车友比较担心换了绞牙过后会不会损伤地盘。其实这无绞牙没有关系,主要看平时路况和开车习惯。绞牙只是提升车子支撑性,提高过弯极限,还有就是不提倡更换短簧,这个东西容易损伤地盘和塔顶。
单鼓双边四出。搭配后唇
kn的阿波罗风箱,相对于普通冬菇头的话低扭损失要小些,毕竟排量比较小,
安索添加剂,直喷车容易生积碳,所以加这个还是有用
国外的宽体,国内。。。
远照
车友p的本田领动??
屁股,车很脏
进气风箱,前顶吧,这个顶吧之内的加强件如果不激烈驾驶的话是感受不出来的,所以平时没有激烈驾驶就没必要装这个
发点新照片
最后编辑于2018-04-26 14:19:06
/27页
