白驹过隙,不知不觉我的领动也开过了4000多公里了,对于这台车目前的总体感觉还算满意,我想关注这款车,有意向买这款车的人也像我当初想买这款车一样,一定想知道这台车的一些真实使用感受,所以我想用几个篇次的文字想和大家谈谈我对这款车的一些看法,此篇我想先谈这台车的优点(缺点下篇谈)。
在优点方面我在上一篇也有所提及,但为了让关注这辆车的人更直观的看,所以我还是把优点单独写一写。
一、实用性配置多(次顶配及以上车型),很适合新手驾驶。在实用性配置方面在同级别车型中领动真的是数一数二: 第一是盲区监测系统,当你驾车在路上后方有车辆快速接近你的车或者你在打起转向灯准备转向时,这个系统就会工作,会通过在左右后视镜上亮黄色灯提示或者亮黄色灯加声音提示你。这种系统很试合新手,特别是新手女司机朋友们,由于她们缺乏驾驶经验往往在转向时忘记打转向灯或者不注意观后方情况,这里这个系统就能起到很好的预警作用了,在一定程能减少事故的发生。这功能在高速上也很实用。很赞很棒的一个功能。第二是前后雷达加倒车影像组合。这个组合虽然不是什么高科技也不是什么新鲜事物,但在很多美系车和大众车当中只有最高配才有的。但领动相对来说还是比较人性化的,在低几个配置上都可以找到(除了前雷达)。这个后倒车影像加雷达的组合比起单纯一个雷达或倒车影像确实要好些,两者应该是互补关系,比只有一种发挥的作用要大的多,比如在你倒车时你的后影像只能观测到车尾中间部份,两边的是观测不到的,这时雷达就能发挥作用了,这点上我有很深刻的切身体会,而且倒车影像还带引导线,这个应该是出厂时就精心调教过的,很准的,比起自己花钱后期加装的(不管你是4S店加装还是外面加装)都要准的多,这点我也和加装做过对比,确实不一样的。另外很多人觉得前雷达没什么用,但我认为是挺有用的,特别是领动这款车,因为领动这车车头比较短,你做在驾驶室里一般很难看到车头情况的,如果在前进时前方有账碍物,一不小心可能会让你的爱车造成伤害,但有前雷达这种事情的概率就可以大大减少百分之95以上,为什么不是100%?一方面是电子的东西总会有错的时候比如你的雷达被污泥堵注了等,另一方面领动这车侧面是没有雷达的,我感觉这个企业不应该省。这前雷达也挺智能的,我感觉任何情况下你的车速小于10千米每小时,它都会工作,超过10码(可能不是10码)它就会自动关闭,真的挺不错,很适合新手和女司机。第三是一键启动和无钥匙进入系统。这个功能我想今后一定会慢慢成为任何车的标配。这两个系统真是太便利了,无钥匙进入只要你在带着智能钥匙接近车辆前门(大概一米左右)它就能感应到,两个后视镜就会自动打开,车门把手的迎宾灯会亮起,(注意:此时如果你不按智能钥匙解锁键或者按门把手上的开锁按键车门还是不会打开的),非常方便你进入车辆。另外一键启动功能也超级便利,从此大伙再也不要掏钥匙了,对于粗心的女司机而方借用一句广告词“妈妈再也不用担心我丢钥匙了哈哈”,从此只要把钥匙挂在腰间或者放在包里,脚踩刹车轻按就能启动发动机,如果在不踩刹车的情况下,按一下启动键是车辆附件通电,再按一下是全车通电,再按一下是关闭,如此循环。第四是用智能钥匙关窗我觉得也是一大便利,特别是夏天很实用,有时车子停在你视线范畴内时车窗往往是不关的(关了夏天车内很热),这里万一刚好又碰到下雨,如果没这个功能,那么你还要跑到车里,发动车子或者全车通电的情况下才能关窗,但有这个功能后,你就方便多了,只要在遥控钥匙信号范围内,你按下锁车键2秒以上,窗户就会自动升起,很是方便。(注:一键升窗只有在锁车的状态下才能用),但很遗憾领动只有一键升没有一键降,听说降窗也可以刷?)
二、油耗方面:领动的油耗是让我比较满意的,都说日系车省油,我感觉领动也不比日系车差,如果路况好比如说省道国道或者高速,那么它的油耗一般在5升以下,我在纯上下班(一个县城到另一个县城)那么就不到4毛一公里的,当然,如果你是下农村或者城市很堵,那么油耗就会高起来了,有好几次下农村,那个路不好弯又多,每跑一趟基本油耗都在10以上,而且油耗这东西和你开车的习惯有很大的关系,如果你是地板油又喜欢急刹的,那么油耗肯定开不了这个数,我开车是比较柔的,基本上不会用地板油,慢慢起步,所以油耗也会低好点,我每次加油也都是加200,不会加满的,另外这车的油表和实际加的油量有一点点偏差的,要精算的建议车友们用加的油量(钱)和开的公里数来算这样会更加准确些。我加的油都是用92号的,没用过95号,有些人说用95号的油相同的油量下比92号的能多开一些路程,不知是否属实,也请知情的车友告之,在此谢过。不管怎么样,领动这款车的油耗你用美系车是开不出来的,新英朗、威朗都不可能开出这个油耗。如果有人说是因为领动轻所以油耗少,那我想告诉他,新英朗、威朗都比领动轻。我感觉这个还是和发动机变速器的调教有关吧。
三、其它方面。领动外观不错,可以说是少男少女的杀手。领动流线型车身很赞,也还是比较大气的,17寸的轮毂也不错,好看!比起某众的套娃脸我感觉是强的太多了哈,内饰用料也还算可以,这个价位也就不能要求太高了,后排空间也还算是充足的,后排座三个成年人(前提是不能太胖哈)也完全没问题,后排有空调出风口,感觉这个也会成为今后车子的标配,这个在炎炎夏日也造顾到了后排乘客,很赞,空调制冷效果真的挺好,很快,当然可能是新车的原因,车内异味也很小,对于异味这个问题我倒是有点纳闷,有些车友反映这车子异味重,但是我的车子就是刚买来异味方面一点都没有,空调也没有大的异味,难道这是16款和17款的区别?驾驶席的座椅有10向电动调节这个也很赞,方便而且座椅包裹性也不错,座着也挺舒服的。但可惜副驾驶是手动的。领动这车的音响也还挺不错的,比新英朗和飞度(我家有辆飞度)的要好很多,如果你对音质要求没有强迫症,那么这个音响你就可以不用花钱改装了,这车的方向盘也还算精准的,虽然也有一点虚位,但在这个级别来说算是很不错了。车子底盘侧倾支持不错,这点上我和某朗比较过,过弯侧面支撑方面感觉比某朗要强,底盘在处理细小的迭波里也很不错(但也有缺点,在另一篇会讲)。四个车窗都是一键升降这个方便,这与其它一些合资比,往往都是要最高配才是全部车窗一键升降,加上像庶阳板上的画妆镜以及前后雾灯也没有像有些合资品牌一样被阉割掉感觉现代还算厚道的。(记得车企上海某用被问为什么会取消雾灯时,他的负责人答是因为有日行灯符合国家标准,但在这里我想请这位非常不负责任的负责人到我们南方来,现在的季节刚好有雾气了,到雾天试试,到底是雾灯行还是日行灯好?在此我也想提醒各位买车的人,如果你们城市雾天较少,那么没雾灯不是什么问题,如果像我们这里一样雾天多,那么雾灯还是很重要的,像领动有雾灯和日行灯,在雾天里,你远远发现的是雾灯而不是日行灯这点我有亲身感受)。车子噪音方面,领动还算可以,在低速时不管是发动机的噪音还是风噪都控制的比较理想,但上了80码后就另说了。车子变速箱换档也还算积极不会拖泥踏水,不注意,你也比较难感觉到它的换档,平顺性还算不错的,手自一体变速箱,在下长坡时换成手动模式,让发动机来控制车速,这样可以给刹车系统减轻一点压力,本人认为这样行车会更安全一点。像后视镜自动折叠也不错,整车蓝色的背光灯晚上点亮后也方便你找按键而且这色挺有科技感觉的,不过听说低配车型车门上的按键是没有背景灯的不知是否这样?后备箱自动开启功能在你手上拿有东西不方便打开时是有用的,挺贴心的一个功能。多功能方向盘也很实用。优点方面先说到这里以后有什么优点我试过了先告诉大家。
