开头先说明两点。
第一,我所发的任何图片都是用手机(用了好几年的手机)拍的所以图片质量不太好,大家将就看下,也请大家凉解,等下次我买个好的点手机再拍好点的哈。
第二,本来本篇是发领动的缺点的,但因为有些原因,所以先发首保了,请大家不要误会,我不是什么托,不会只谈领动的优点而避谈缺点的,下一篇就谈缺点了。下面进入正文。
随着公里数的增长,首保的日期也到了,因为平时都要上班,所以就选在周未,去4S店保养,首保时4S店的工作太度还是不错,当然个别工作人员热情度不高,态度不是太好你比如问点东西他会不太耐烦的指一下就了事,正在考虑下次二保时要不要换个地方。
首保时先去前台做了简要的登记,工作人员也会简单的问下你的车辆的情况,会不会有什么问题,这个时候如果你平时用车遇到什么问题也要一五一十的告诉她,让她做过简要的登记,然后在单子上会让你签字,感觉比较奇怪还没开始检查车子就先让你签字并且单子上面都打了很多勾,(形式主义害死人,而且这也有推责之嫌),首保里有些东西是没换的,但单子上也说换了(我看也是小事就没提了)
保养开始时,工作人员先会在你的方向盘、驾驶席做必要的处理这点还是比较细心的。我也跟随工作人员全程看了检查车子的过程。
首先就是更换机油,技师先会把你的车顶起,把原车的机油放干净,在加入新机油,我也特意咨询了下,我们这里的4S店说,免费的机油是厂家指定的A5 5W—30的机油,之前也有些车主反映有些地方用的是10W---40的机油,这个应该是不同地区有所区别吧,或者说是不同的4S店会有不同,从价格上来讲,5W—30的机油要比10W—40的机油贵点,大概也就贵个60至70块钱。但用后者粘度相对大点可能发动机的声音会更小点,但前者在底温下流动性会好一点。在首保前我也特意看了下领动的说明书对机油的使用,1.6直喷和1.4T推荐的用5W—30的。当然10W—40的也可以用的。
在更换完机油后,技师也会用专用的仪器检测车子的各项指标,我也看了下,显示是没有问题的。然后也会把空滤拿出来吹吹,我也看了下我的空滤好像也有点脏,吹吹应该还可以用,也没有帮我换,机油滤芯也没有更换,按理说这个首保也应该换换,但这个4S店给省了,估计是想省点钱吧。
另外一些“水”也帮忙加满。胎压也测了下,正常,天气热的时候我的冷车胎压4个轮都2.5,长时间开车后会变成2.7,现在天气凉快了,冷车胎压2.4,开一段时间后会变成2.5(最多2.6,但前两天我发现,有一个轮的会高点,另外三个低一点)。不过还是很正常,领动的胎压监测这个功能确实挺好的。也挺准的,这个显示的胎压和用仪器测的数值是一致的,比较可靠。在全部检查完后(其实也就是简单的检查)还会简单的帮忙洗下车,流程全部完成后还会把发票、单子用信封装着给你。次日还有电话回访,询问对保养服务方面是否满意。
首保后出现的一个问题比较让我头疼。发动机声音变响了。首保前发动机声音挺好听的,在低速下声音也小,首保后变突然变大了不少,在论坛里也看到不少车主反映有这个问题。不知道是什么原因。不知会不会是换了机油造成的。另外在4S店里做保养时,旁边有一台IX35也正在保养两台车的发动机声音,IX35的怠速发动机明显小于领动的怠速声音,我也问了下4S店工作人员,他说这是因为两车的高压油泵所处的位置不同,所以不一样(不知真假)。另外,领动打开引擎盖看发动机怠速会有明显的抖,但IX35的没有明显抖动,感觉这差别真是有点大,不知是不是我的车出现问题?还是领动的都是这样,在此也想让各位领动车主告之。
