我也有这样的问题,而且油门用力踩的重一点也会有发麻的感觉
难道是新车系?
帮忙顶
没感觉
原帖由 魔术师kaisha 于 2011-04-26 22:44 发表在 25 楼
典型的自大狂,井底之蛙。排气管这个东西就是一对一的调教,最难的就是民用的。我也开了11年车了,从奥拓到RR基本只要街头上有的,都开过。我最喜欢的还是VOLVO的大巴
原帖由 jixingsky 于 2011-04-29 15:26 发表在 33 楼
涛哥,悲剧了.我们同一批车啊, 我怎么重来没有这个感觉啊.不过我才一万六,车子天天停家里,开改装电摩上班.今天东南商报报导了改装电摩能上130公里的速度,估计过不了多久,我也要悲剧了.....
谢谢,不过。
由于我12000公里左右时,专门开到4S,叫他们查过,查不出来。
后来做保养时,再叫他们查,也查不出来。
然后有一天,我不甘心又开过去,叫他们查这个问题,也没查出来。
专门为这事,我去了3次。第一次查了3个小时多,后来查了几个小时。没用的。
除了每次叫我打吊针(洗一下发动机,喷油系统,节气门,换火花塞。。。。。 所有可以想到的)
所以,对这类耐久性的问题,不太有什么兴趣到4S去了。
当然上面是20000公里以内的事,我后来一直在4S做保养,一直做到出保。常常自己看着他们保养,也同师傅说过这个问题,
但是他们说所有配件都好的,我的车很健康。
我能说什么??
就算要到4S去,我也必须要在外面的修车厂排除所有可能的问题,如:清洗喷油系统,燃油系统,进气系统 ,换过火花塞之后。
我才能去。
因为4S同样会叫我做这几件事,收费又高!
这几天火热嗒嗒滚的天,我又开空调了。
这次是从市区到郊区去,好好感觉了一下。
基本情况:
无论哪一档
如果不急加速,慢慢的加油的话(当然,车子的速度也是慢慢的提上来),是没有这个脚麻的感觉的。
如果加油猛一点,油门的滞后不用说,脚下麻麻的感觉就相当强。
我特意试了一下,在4档,发动机1800转的时候,我一下子加油到2200转。(基本上超车就做这个动作)
这个时候脚下麻麻,汽车大叫着,提速也比不开空调慢了不少。
如果我同样在4档,发动机也同样1800转,我慢慢加油,加到1900转,再慢慢加到2000转。。。。
反正就是这样加油,到2200转就没有麻麻的感觉。
也就是加一小脚油,停一下等车速上来了,再加一小脚。就没问题。
是不是可以肯定是汽车不给力的原因?? 是汽车设计排量的问题的话。
那么我只能通过改高流量的风格,或是改一排气什么的才能解决这个问题。
最近看了弓长的喷管,也是对进气的一种深度改造,应该比较有效果吧。
我今天买了他们的排气管,先看看问题是不是有解决。
因为我刚做过保养:换了机油,机滤,空滤,自己动手清洗了一下空调通风道,换了空调滤芯。
换了火花塞,换了力爽的点火线。
唉,我还能做什么呢???
要么就是清洗一下油路,别的实在想不出来还有什么可以让汽车更给力的了。
因为我不开空调的情况下,如果是座满人,开上高一点的大桥,也同样是脚下麻麻的,就算是小脚加油脚下也是麻麻的,
发动机声音响很多, 这就说明是汽车力不足了。要让车给力,就只能让噪音大一会儿!!!!
今天装上了传说中的弓长排气管,效果的确不错,名不虚传。
虽然不能说完全解决我说的开冷空调的情况下,急加速麻麻的感觉,不过,基本上已很少了。
完全没想到只换了一个排气管的后段会有如此神奇的效果。呵呵。
同时我发现瞬间油耗大大下降。太好了!!
今天这里最高气温24度,我从装排气的地方开回来,特意把冷空调开到最大试了一下效果。
基本上如别的车友所说的,开不开空调对加速的的影响变很少。
当然,如果要很急加速的话,同我原来用原装的排气管,不开空调还是有区别的,毕竟加了空调的功率了。呵呵 。
到时我写个简单的作业吧。
因为改好之后发生了一件比较灵异的事:我的汽车ABS 信号灯不灭了!!
吓我一跳,连那个装排气管装了好多年的店家也感觉不可思议。
因为他只是把原来的拆下,新的装上,没做任何什么事啊。
据他说,如果他用电焊在底下有过焊接的工作,有时是会出现汽车电脑混乱的情况的。
但是,我这个情况他从来没有见到过!!
我在想,这就是弓长的研发水平?? 不同于常人的思路?? 呵呵 ,不管这么多了。
当时吓得。。。。。 我马上给4S打了电话,他们也不敢多说,叫我开过去查一下。
说是刹车是有的,只是ABS功能不起作用了。
后来呢,我们把电瓶的负极断开一会儿,接上之后,我开了3分钟左右就没有显示了。
我当时就准备去4S店检查呢。
看到灯不亮了,就安心开回家了。
因为我想这个肯定不是问题的。
