至
加好友 | 发短信
楼主,反思一下你所加的汽油品质吧。如果长期是在固定的加油站加油,那建议楼主换一家加油站加油吧,在城市里面很好找可靠的加油站,出租车加的多的加油站一般油品都还不错的。
建议把节气门清洗一下,顺便拆一个火花塞检查一下燃烧情况。
新手新车,有个适应过程。不要动不动就说车不好。2档只是过渡档,车速高于30就该上3档了。
其实本人对DVVT虎子十分感冒,不如楼主三万甩给我吧我不会嫌问题多的
原帖由 我是刘俊 于 2012-02-06 22:27 发表在 23 楼 其实本人对DVVT虎子十分感冒,不如楼主三万甩给我吧我不会嫌问题多的
原帖由 BAD野蛮的人 于 2012-02-06 20:03 发表在 4 楼 是新手,今天一踩二档,就窜,以前开不这样
油门踩得太急了吧。以前我也有过多次,但自己当时就能感到是油离配合不好。
另,也可能与车有点关系,因为开我的福克斯时从没碰到这事。但归根结底是技术问题,因为毕竟绝大多数情况下没这样。
楼主有机会开我的虎子试试??
是车子的事还是手法的事这个还真不好说~~
我在东丽开发区上班,有机会咱俩交流交流
还有建议楼主 加入天津的虎群,哪里有好多的热心虎友和N多的活动,可以现场交流意见的(虽然我没加入,主要是老婆快生了,没时间参加活动)
原帖由 BAD野蛮的人 于 2012-02-06 20:35 发表在 8 楼 是在行使途中,不是起步也不是换挡。
排除驾驶习惯问题之后,检查一下火花塞和缸线。
原帖由 BAD野蛮的人 于 2012-02-07 09:20 发表 我的瑞虎dvvt开了5个月了,这几个月中,从买来就存在挫车的现象。我之间也发过2,3个关于挫车的问题咨询帖。去了4s,4s仅仅是调了一下离合开关了事。今天有出现这种问题了。热车4分钟启动,在快速路上开了20分钟后,下了快速路,开始出现2档行驶中窜车现象。应该不是热车不够的问题。下午下班,用3档,4档3000转速个跑了3分钟。3,4,5档行驶正常。下快速路后,2档行驶,窜车依旧。之前是偶发,现在变成了一天都存在。看来只能去4s做全面检查,不能让他们糊弄了。新车就这样,有点失望和后悔。…
原帖由 BAD野蛮的人 于 2012-02-06 20:04 发表在 5 楼 不可能是技术问题,问题越发严重的感
绝对不是操作的问题 我的车车也像这样 在低速情况下2档 发吐 感觉电路油路有问题
原帖由 加油奇瑞 于 2012-02-07 10:27 发表在 30 楼 您好,能否发站内短消息告诉我下车辆底盘号、联系方式、公里数,以及所去的奇瑞服务站名称,我帮您反馈核实处理下。
你好大哥;我的虎子3.9万公里 平时正常保养,换了汽油格,变速箱油。
近一周来,发现在正常行驶【50码以下】2档3档 有时5档上都会出现车辆发吐的现象?且感觉出现的频率越来越密集。但在跑高速路时感觉不到?请教该检查那些项目呢?有可能是那些地方出的问题呢?谢谢指点。
原帖由 秋水依影 于 2012-02-06 22:19 发表在 20 楼 你买车不挑车不试车吗? 买车时如果就存在直接换一辆或者就不要了 正常的瑞虎不存在这种情况的
原帖由 我是刘俊 于 2012-02-06 22:22 发表在 21 楼 楼主,反思一下你所加的汽油品质吧。如果长期是在固定的加油站加油,那建议楼主换一家加油站加油吧,在城市里面很好找可靠的加油站,出租车加的多的加油站一般油品都还不错的。建议把节气门清洗一下,顺便拆一个火花塞检查一下燃烧情况。
原帖由 腾翼C5O 于 2012-02-07 09:12 发表在 27 楼 楼主有机会开我的虎子试试??是车子的事还是手法的事这个还真不好说~~我在东丽开发区上班,有机会咱俩交流交流还有建议楼主 加入天津的虎群,哪里有好多的热心虎友和N多的活动,可以现场交流意见的(虽然我没加入,主要是老婆快生了,没时间参加活动)
先检查缸线和火花塞,火花塞可能击穿了。
缺缸、供油不稳都有可能吧。
原帖由 BAD野蛮的人 于 2012-02-07 14:57 发表 我的瑞虎dvvt开了5个月了,这几个月中,从买来就存在挫车的现象。我之间也发过2,3个关于挫车的问题咨询帖。去了4s,4s仅仅是调了一下离合开关了事。今天有出现这种问题了。热车4分钟启动,在快速路上开了20分钟后,下了快速路,开始出现2档行驶中窜车现象。应该不是热车不够的问题。下午下班,用3档,4档3000转速个跑了3分钟。3,4,5档行驶正常。下快速路后,2档行驶,窜车依旧。之前是偶发,现在变成了一天都存在。看来只能去4s做全面检查,不能让他们糊弄了。新车就这样,有点失望和后悔。…
