注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
想给虎子装:整流器 稳压器,有什么建议没?
2011-11-28
如果怠速时汽车速度一会儿快一会儿慢(找原因中。)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-13193734-1.html
从我发现问题到过年前解决问题,时间经达了1个多月,也就是说汽车一个多月时间是带病工作的。
2011-12-29
汽车怠速问题中的极品(分析的过程和最终迷底)
汽车3档加油汽车不加速反而减速
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-13566882-1.html
 2012-02-15
高速公路,电瓶指示灯一闪一闪亮晶晶,神马情况?
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-14182065-1.html
2012-02-17
三年不到的车,我的发电机也完了!!!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-14216245-1.html
 我这个问题的表现:怠速不稳,最先查出有一条点火不良,然后,大修发动机。
然后,我的发电机不工作了。
我现在一直在想,是不是因为发电机工作不稳定,一开始不是很严重,然后造成点火不良,又因为我那条力爽是山寨货色,之后刹车踏板上的那个控制器出毛病(因为电路不良),所以在3缸正常一缸不正常的工作状态下,我高速公路和普通公路开了不少时间,就造成了发动机要大修。还换了很多部件。
那么,如果我汽车上装了:整流器或是叫稳压器,是不是会极大解决这问题?
除了以上我分析的原因之外,还有:我的汽车自己换装了带透镜的氙气大灯,另外我车内的电子设备比较多,还改装了铱金的火花塞
(对电流稳定性的要求应该更高),进气的喷管装了弓长的,排气也换了弓长的,
所以个人理解汽车应该一直工作在比较大的强度之下的。
如果有人说 整流器没用的话,我倒不这样认为,可能对于我的车来说,极有必要。
现在我虽然已用回原厂的缸线,原厂的火花塞。但是感觉从怠速到起步相当没力。
肯定没有换过假的力爽好了,还有就是铱金的火花塞,我也十分想念。
如果装了: 整流器 (我现在在看力爽的  电霸60000 ),我买正品的三代缸线,再换上铱金的火花塞。
应该不会再有原来那么多的问题了。
[ 本帖最后由 NINGBOCAT 于 2012-02-19 16:37 编辑 ]
www.ningbocat.com
希望可以给整车稳压吧。以前我的车启动放开离合动力还是不错的。
现在要很慢放开,心烦呢。。。
www.ningbocat.com
 没人理我???
www.ningbocat.com
生命在于折腾,支持折腾
有时候,而且是很多时候,车是修坏的
折腾自己的,让别人看去吧
用上虎子后对所有三厢车无视
章: 汽车之家公益活动-儿童安全座椅
引用:
原帖由 笨笨笨笨鱼 于 2012-02-20 12:39 发表在 4新窗口中打开引用楼层
生命在于折腾,支持折腾有时候,而且是很多时候,车是修坏的
如果仔细看所有帖子,应该可以得出一个线索:我现在这车电路系统稳定性不怎么样。
影响:点火,所有电子设备的稳定性。
如果要换NGK的火花塞,就有可能增加原厂点火线的电量,有可能增加这种不稳定性。
反正买好了,过几天快件会到,到时装上再说。
我这几天一直在看汽车电压,怠速时和1档,2档,停车。基本正常。
另外我汽车上的电子设备,或是常常在用的电子设备:
1。用家用的吸尘器吸尘(120W功率的种),接上逆变器,不开发动机,或有时开关发动机。
2。用10A电流的那种车载洗车机,基本不开发动机,洗30分钟汽车,有时为了水流更强大,会开一下发动机。
3。用120W的电吹风,胶枪,等大量的工具(不是常常用,也不会同时用),这个时候常常开发动机。
我还在车上装了点烟器 1拖 4 包括两个USB口的插头。其中一个USB口接一条USB HUB 就变成4口的USB,加起来,我的上共有5个USB口,4个点烟器口。
分别接着:1。行车记录仪
                 2。无线蓝牙耳机充电线(也是nokia E72 的充电线,通用)
                 3。导航仪的充电线(我不喜欢内置的导航系统)
                 4。HTC手机充电线   ( 这个在车内不常用)
                 5。我LP的手机充电   ( 这个在车内不常用)
                  6。我LP的小灵通充电   ( 这个在车内不常用)
                  7。负离子空气净化器 ,每天在用
                  8。分体式电子狗,每天开机。
[ 本帖最后由 NINGBOCAT 于 2012-02-20 16:19 编辑 ]
www.ningbocat.com
 放手折腾吧,没有花钱的不是,我已经装上了,你就当是个稳压器,别想其他的功效就容易接受了。看俺的折腾篇
引用:
原帖由 大眼儿哥 于 2012-02-20 16:28 发表在 7新窗口中打开引用楼层
同折,同腾!!!
www.ningbocat.com
引用:
原帖由 NINGBOCAT 于 2012-02-20 14:34 发表在 6新窗口中打开引用楼层
如果仔细看所有帖子,应该可以得出一个线索:我现在这车电路系统稳定性不怎么样。影响:点火,所有电子设备的稳定性。如果要换NGK的火花塞,就有可能增加原厂点火线的电量,有可能增加这种不稳定性。反正买好了,过几天快件会到,到时装上再说。我这几天一直在看汽车电压,怠速时和1档,2档,停车。基本正常。另外我汽车上的电子设备,或是常常在用的电子设备:1。用家用的吸尘器吸尘(120W功率的种),接上逆变器,不开发动机,或有时开关发动机。2。用10A电流的那种车载洗车机,基本不开发动机,洗30分钟汽车,有时为了水流更强大,会开一下发动机。3。…
够会折腾,我的USB口没你多。我只有八个12V电源插座,其中七个直接电瓶的。
引用:
原帖由 笨笨笨笨鱼 于 2012-02-22 19:30 发表在 9新窗口中打开引用楼层
呵呵,前几天做保养的时候叫人装上了,效果图:
www.ningbocat.com
上一页1下一页
