点击:1407 | 回复:13 瑞虎论坛 >  10年瑞虎2.0AT换挡延迟及其他相关问题
按有用数排序
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2012-10-8 22:43:30
问答帖
2.0AT2010年1月买 描述状况:平路匀速行车突然转速车辆失去动力赶紧抬起油门再踩脚又恢复正常这样无规律发生过几次次折腾后刹车开关几个月但最又有这样情况发生这次换刹车开关后空油门状况消失但车子换挡延迟 档正常档要两千百才换档有时到千转还电脑检测说刹车开关线路故障或者同步.今天电脑检测还出现故障码为p0841(历史故障)p2753 epde路(历史故障)ssss说需要换电池阀组件但我知道换这东西能能把换挡延迟故障解决掉现在开车只能心翼翼车我就害怕基本开纠结啊怎么办哪位手帮我谢谢
发表于 2012-10-8 23:00:27
补充一点,我的氧传感器怎么几个月就坏了,ssss说我加的油不好,我一直中石化加的,纠结的
发表于 2012-10-9 17:50:19
唉,同病相怜,我是09AT虎,这款DPO的波箱从车子买回来就没消停过,我也换过波箱电磁阀,差不多400大元,当时也是换挡不积极,查这查那也没找出原因,后来说是电磁阀有问题,换了之后依旧没啥根本改善,多次找厂家客服压着4S处理跟进,4S的技术总监也几次陪着驾车上路找原因,最后总算是大致解决了这个问题,听技术总监说是找厂家优化了DPO波箱的控制电脑程序,将程序调整为1200转就换挡,2000转就已经跳到4档了,现在开了2-3万KM了,感觉还行;只是仪表盘时不时丢失档位、丢失瞬时油耗以及行驶公里数不计数的毛病依旧陪伴着我......
发表于 2012-10-9 20:34:08
欢迎加入瑞虎2.0AT的群,QQ群号:87058416
发表于 2012-10-9 20:34:30
hongyong33 2012-10-9 17:50:19 发表在 板凳
我说的我的换挡延迟有过一次这样的毛病了,但上次折腾后换了刹车开关就好了,但这次换了之后空油的毛病没了,出现了换挡延迟的毛病了,我估计不是电磁阀的问题,应该还是刹车系统问题,我的巡航也不好用了,关于你的仪表盘时不时丢失档位、丢失瞬时油耗以及行驶公里数这个情况我也有过,换了个dp0模块就没出现过了,
发表于 2012-10-9 22:53:50
常州瑞虎 2012-10-9 20:34:30 发表在 4楼
总之,总感觉这款AT自动虎也是属于匹配不算成熟的产品,我的波箱偶尔还会出现乱档或者锁死档位的情况,就是有时不等自检完就启动,就会出现变速档位哪儿P/N/R/D灯全亮,然后踩油门时,会发现档位锁死,需要很高转数,然后车子“咣”一下切换到不知道几档...车子震动后才行走,有时要断电池负极后,让ECU重启才恢复正常。.......换DPO模块要多少钱呀,之前有这仪表盘丢失档位等现象就向厂家反馈过,但一般都是石沉大海,也没啥通知我去检查什么的,若自行要求4S更换模块,不知道可否
发表于 2012-10-10 09:50:49
我也是09AT的,现在8万多公里了。
档位丢失,速度表和里程表不转也发生过几次,向4S反映了,没后续消息。次数不多就不追究了。
有一段时间发生过加油门就抖动的问题,一度以为是换档机构问题,后来清洗发动机油路,换火花塞和缸线、点火线圈等解决了,是发动机的问题。
签名: 顺德虎群QQ:68676917
发表于 2012-10-10 15:48:52
AT最怕箱子有问题,麻烦
发表于 2012-10-10 18:13:09
挡位丢失,去换个DPO模块,过保了就得自费了,直接到4S要求换
发表于 2012-10-16 21:49:35
09款2.0AT,10年5月入手。现70000公里,上月换过塑料节温器盖,原车久了渗水。今天换了左前轮轴承,有异响。其它安好。
发表于 2013-5-19 21:50:06
常州瑞虎 2012-10-8 22:43:30 发表在 主楼
我是2.0AT,2010年1月买的,。 描述状况:平路匀速行车,突然转速下降,车辆失去动力,赶紧抬起油门再踩一脚又恢复正常了,这样无规律的发生过好几次。第一次折腾后更换了刹车开关好了几个月。但最近又有这样的情况发生了,这次更换刹车开关后空油门状况消失了,但车子换挡延迟了, 一档正常的,二档三档要两千六七百才换,四档有时到八十码三千转还不换,电脑检测说刹车开关线路故障或者不同步.。今天电脑检测还出现故障码为p0841(历史故障)和p2753 epde短路(历史故障)ssss说需要更换电池阀组件,但我不知道换了这东西能不能把换挡延迟的故障解决掉,现在开车只能小心翼翼的开,上车我就害怕了,路上基本开不快,纠结啊,怎么办?哪位高手...
DP0这个烂波箱真是坑爹啊,我的2.0AT A3也是P2753故障啊,表现就是开的过程中40、60时速时有时候会有很大的冲击
签名: 我若得志,日本必亡!
发表于 2013-5-20 08:55:06
"丢失瞬时油耗以及行驶公里数不计数"这个象是ABS或车轮转速传感器的问题,去查下故障码就知道的了。
签名: 我若得志,日本必亡!
发表于 2015-4-28 09:16:38
楼主搞好了么有啊
发表于 2016-11-21 21:31:04 | 来自 手机汽车之家
楼主你车问题搞好了么?我也是有时候突然空油门和不换档。现在连五挡都没了,2-4档都要2500以上才会换,跑80迈转速到2600也死不换挡。求问你是怎么解决的?
