又是一年春暖花开,自驾的大好时光又来到了,现在自驾车出游,车的主要功能就是“行”。那另外的吃,住 就是要在饭店和宾馆解决了, 但是这样出游肯定就有很多不方便,尤其是在新疆,地广人稀,游玩后吃饭住宿都要赶到城镇,这不免就要赶路和开夜车,要是想办法自己解决,那就要把瑞虎通过添加一些装备来满足自驾游的吃,住,行全功能的要求。所以我的全力打造瑞虎“房车”的目标在近一年半的不断思索和完善已经基本定型, 本着不改装车辆任何地方,不拆掉车上任何原装设施的原则,把瑞虎搞成一辆能满足自驾的“房车”是我的最终目标,其实本人的动手能力也不行,什么拆,锯,焊等改动车本身结构的事我也不想搞,就是在车子原设施上动脑筋,想最简单和最省钱的解决方法,闲话少说,以下一项一项介绍吧,有图有真相,再配上解说
车床功能
说到车床,我去年就发过一个帖子专门介绍车床,http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-14640355-1.html 但是我通过多次的使用后感到还是很有缺陷,而且原来铺床和上下床很麻烦,现在这种铺床方法应该是最简单,最实用的一种,经过多次试睡证明是目前瑞虎车不拆后座,不加设备,简易车床中最简单舒适的铺法。(不代表比家里的床还舒适)
再次申明:谁还有更好的主意也推荐一下,主要是造福好这一口的虎友, 要是对此举不屑一顾或是介绍说要拆了后座(属于私改)的请绕行。
以下图解:
还是利用原来那四个置物箱,后备箱的空间还是要靠它来支撑。说明一下:支撑这个地方没有一定非要用什么,因地制宜,只要是能铺平,抗压,30厘米左右高度的任何东西都行。我用置物箱主要是用箱子要装不少东西。
第一步就是 放倒后座靠背,这是必须的,向前座扩展空间有两个选择,一种就是只前移副驾驶座,主驾驶座位不动只是把靠背朝前放趴,这时左面的“床”长度约大有1.6米,个子矮一点的人完全够用,(适合不高的老婆)稍微长一点的可以把脚伸到扶手箱上。这样做的好处是,驾驶座不动可以预防万一在野外有什么情况,可以不下车直接到驾驶座把车开走。
另一种就是两个前座都前移,压到靠背,优点就是整体效果好,大个子老婆不必曲腿。缺点是,不能不下车就把车开走。
右面,副驾位推倒最前面,去掉头枕,,后座的头枕也去掉,前座靠背向后压到和后靠背结合。照片是前座压倒完成后的状态。放倒的前座也是上下床的通道,原来从后座上床,简直太难,坐不起来,衣服不好脱穿,下车鞋都穿不上,这样搞就可以蹲在前座上完成穿衣穿鞋,前座的头部空间足够。
从后面看就是这样的,我用了一个自充气的床垫来做对比,目测尺寸大家看了就有数了。
这时候右面的床就变成了从后门一直到中控台的这样一个长度,有多长呢?
有图有真相,长度2.4米,貌似姚明也可以睡下哦
有一点要说明一下,睡觉时头是朝着后门的,这样上下车方便,而且后箱顶灯还可以当阅读灯用,伸手就来。原来头朝前上“床”还要转身,睡过这个车床的人知道,上面的空间严重不足,个子高一点的人是坐不起来的,要低着头,现在只要从前座爬上去后直接躺下。
这是从前往后看。前面脚下可能会有悬空,但是可以无视。
从前往后看2
这是放倒的后靠背到车顶的距离,只有70公分,一般人坐起来都会顶头,所以不适合再铺很厚的气垫来减少高度,一个自充气睡垫和一床薄被子不感到硌得慌就行了。
这是完全铺好的大概样子,因为只是专门为展示铺设过程照相,所以搞得不细致,铺垫也是偷工减料的没有枕头也体现不出床的味道。
这是从前往后看。
从前往后看2 高起的地方是气枕头。
从后往前看,这是只放到副驾驶位的铺设方法。适合一长一短两个人睡
实战图
纱窗,夏天睡觉防蚊利器。
前窗不能开,纱窗只有一半
晴雨挡,最好用透明的这种。
车内睡觉的时候可以降一点车窗通风,外面还不至于让别人把手伸进来。
床车的功能就到此了,
以下嗮一下 辅助装备,
图片已删除
这个是防身利器,这么小当工兵楸都是概念,但是做斧头那是杠杠的在驾驶座底下放着,伸手可得。
强光电筒,还有一种噼里啪啦的功能。
这个才是比较实用的叫“铁锨”的东西,它的藏身之处嘛就在后座底下。其他东西地球人都知道
电加热水杯,可以烧开的那种,就是量少了点。但是边走边烧还是能喝上热咖啡的。
便携式导航仪,路况不熟的必须。
电子灭蚊器,220v的,要用逆变器,功率1.5w,本人非常怕蚊子,在野外壮一下胆吧,还没实战过,不知效果,在家里还行。
野外露营装备
在车友集中游玩的露营点就可以用帐篷了,毕竟要宽敞舒适的多,所以也是自驾必不可少的装备之一。
帐篷以及桌椅板凳,地席,睡垫等等。。。。。。。。
有树荫就是好,车和帐篷都可以得到庇护
这么多装备要使用,好像不带什么都不行,那车内运载的地方就有问题了,车里面还要铺床,杂物都没法放,那只有在车顶打主意了,车顶行李架在买车时就配了一个。
车顶行李架
大号双层行李架虽然是看起来高大威猛,但是问题也来了,现在听说我们这里个别地方交警会找麻烦,就是当时不罚款也要你马上拆除,上面的那个架子好大啊,拆下来车里就放不下,总不能扔了吧那么多东西要带,还是要想办法。
把行李架的两个横杆拆下来利用一下,把大框暂时放到地下室吧
利用那两个横杆做一个简易的架子,使用材料:2.4米的废弃阳台晾衣架不锈钢管一根,背带若干米。制作方法:把不锈钢管锯成80公分的3个(唯一动手用钢锯的地方),把背带双股穿过管子套在一头,另一头绑死即可。就解开一个做样子,相信大家一看就明白哦。
绑好后的全貌,这样就成一个整体了,我相信这是世界上最简单的行李架了。这样就可以在遇到麻烦时几分钟内分解成几根棍棍,随便放在车里。我是利用了原来的横杆,现在网上买的瑞虎原装横杆真好,要是没有这个我一定整两根。
装在车顶上的样子,侧面。
前面看
后面看,
是不是不显山不露水了但是它的受力还是能均匀的承受50公斤的东西吧?大家肯定想这么大的空东西要漏下去的,要是这样置物肯定不行啊。
利器在此 一个车顶包,长一米宽0.9米,防水的哦,包底下放一块胶合板下面就是一体硬的了,放在光杆子上也万无一失了,乱七八糟的东西你就装进去吧
防滑链,冰雪路必备神器。.
解决了其他事情那就是剩下吃的问题了,下面介绍。
流动伙房
看不懂这是什么吧
这叫“便携式冷藏室”一个置物箱加苯板,自己土造,放上4瓶冰冻水,我试验过,再放一些冻肉之类冷冻食品在常温下两三天不会化完的,路上还可以在超市补充冷冻食品,路上不能总是吃素嘛,所以对付一般出游没问题。
自我嘲解:现成的保温箱不抗压,车载冰箱停车还要用电也冻不住,这个还算是省钱实用。
做饭实战图,操作者老婆也
加工食品就要靠网购的一套锅碗和一个汽油炉,别看东西小,那家伙火力十足烧起来呼呼地,下个面,炒个菜很快的,用过汽油喷灯的车友知道,这家伙的原理和喷灯是一样的。还有就是两个置物箱里,锅碗瓢勺,菜刀砧板,米面油菜,酱醋茶盐。。。。。。。。。家里有的车上都有,都是小一号的。
想吃米饭就要用这个了“车载电饭锅”用的时候插在那里不用我交代了吧
这个在以前的帖子里露过脸,很小,只有100 w ,在车上做熟一次米饭大约需要一个多小时,够两个饭量不大的人吃,好处就是不用加装电瓶和使用逆变器,不用改装车内电线,瑞虎75ah的电瓶不用发动车做熟一锅米饭再发动车没有任何影响。关键省钱才是硬道理
实战效果图
车内餐桌 其实就是一块胶合板,底下和边上包了一点绒布,防止摩擦档把头,他前面就是靠档把头和手刹车把手在下面支撑的,没垫任何东西,后面放在手套箱上,打开手套箱盖子压上是为了防止板子侧翻。其作用是在不利于下车的情况下可以在车内吃饭,如下雨,刮风。
还可以看多媒体影院 放心,很稳当,不会朝两边翻的
储藏地址如上图 相信你看明白是哪里了
便携式简易遮阳棚
遮阳棚的作用就是在没有树荫的地方游玩或是做饭,那肯定就需要有一片阴凉地了,还是利用我们的瑞虎,另购遮阳布一块,绳子若干米,加地丁几个,布的大小为2.1*2.1米。选的颜色可以吧?和车的颜色很相似哦。
先前用了家里的一个大床单,哇,超级难看,就像逃荒的,果断 废弃!上网,淘!!!
支撑杆用的什么大家一眼就看出来了吧。都是早年用过废的,大概很多人都有吧 捣鼓出两根高矮合适的就行了。
支撑后效果图,
说明:只是为了拍照展示就在小区楼下,要是实战,车就要侧面向阳而不是现在的后面向阳。本来车上还需要一条横杆来固定,但是现在车上还有可利用的地方,那就是打开引擎盖。
把绳子的一角绑在引擎盖子上。这样就又省去一条横杆,还可以叫发动机凉快一下。
另一角绑在车顶行李架上。
这边的支撑用鱼竿地球人都知道怎么弄了吧
正面效果,看着还行,不像逃荒的了,到像卖凉粉的 不过网上查了一下,正规的车载遮阳棚要卖一千多元呢,我这个50元搞定。从停车到搭好10分钟之内搞定,
实战效果图
车载简易淋浴棚
夏天出门身上总是粘唧唧的汗,游玩一天晚上应该冲个凉吧,但是出门在外想淋浴还是多有不便,经过思考和添置装备已经解决了这个难题。
使用装备: 12升洗车器一个,这是去年买的,自己洗车用,物尽其用,现在也可以用作淋浴供水装置。
打气的,能自动出水。 请无视后箱的杂乱
水量虽不大,但是冲一下汗还是凑合了,
流水展示
热水的来源主要是用太阳能 其实就是嗮水加热,装备:户外太阳能沐浴袋20L
这个照片是网上的,我没照,别信他的,装满水根本不能挂,我就提了一下,那个提手处就断了,洗澡不行,我把水管剪了放到洗车器上了。这东西软唧唧的,装满水就没法提,还必须放在高处,现在只用来嗮水还是蛮好,吸热快,装满水在大太阳下两个小时即可淋浴,嗮好的水到到洗车器里供淋浴使用,20升水基本可以满足两个人的冲凉。洗车器本身也可以嗮水,还可以烧点水,办法有的是。
户外沐浴移动厕所
水的问题解决了就剩场地的事了,总不能站在露天地吧,只有再上了一个装备。买回来先在家里打开感觉一下,底下1.2*1.2米 高1.9米 折叠便携,大小足够,小狗狗先进去体验一下
用的时候就放在打开的后门口,便于把衣服和其他东西放车子上,开口处也车子被遮挡,不用封闭。
后视图
这东西还有一个用途就是可以在野外供女同胞如厕用,临时应急
顶视图
近视图
远视图,
再远点,
收起的图片我没拍,是个圆的直径大约30厘米,袋装很好携带, 由于种种原因我不能亲自当洗澡模特,花钱模特又找不到,只有把大概的意思展示给大家,领会意思就行了。
声明:所用大部分东西都是来自淘宝,我可不是给商品做广告;想要的车友可以自己搜,我就不提供卖家了。因为我买的不是最好的,但是也不是最差的。
到此“房车”的功能基本展示完毕,记得我原来有一个帖子提到过“遮阳棚和淋浴器,还有车友提问过搞好了吗?现在我总算是可以交一份作业了,不管别人怎么看,开瑞虎车的工薪一族还是不少吧?又想玩,又想省钱,只有”穷游“ 我这也算是给有共同爱好的车友起一个”抛砖引玉“的作用吧,希望看帖的车友能够找出其中的不足之处,并提出改进方法。
五版,在不出大原则的情况下能否置顶几日,我的目的就是让更多的车友能受益于”瑞虎房车“
