国标起动用铅酸蓄电池标注的容量是20小时率额定容量,就是在充满电的状态下,在规定温度下,以0.05C的电流放电到规定的终止电压,放电时间应不小于20小时。 一般来说,如果以小于0.05C的电流放电,放电时间会大于计算时间,如果以大于0.05C的电流放电,放电时间会小于计算时间。 假设是rh3的电瓶是65Ah,那么以3.25A的电流应该可以连续放电20小时,如果以1A电流放电,应该可以超过65小时,如果以6.5A电流放电,时间会小于10小时。 当然超过以上所说的时间电瓶还可以继续放电,要避免这种情况发生,否则会损坏电瓶。 国标的放电终止电压是单格1.75V,也就是12V电瓶的10.5V。
[本回复最后由 bobcat 于2009-03-18 17:00:48 编辑]
