我也很久没进入论坛了,怎么斑竹还是奔五呢?恭贺他,能在这里坚守这么久。看了论坛里大家的提问,在此很抱歉未能给大家任何的答复。
前几天有同事问我装没装自动离合器,我反问他自动离合器是啥玩意?他说他也不明白,我们就一起回办公室上网查询,(在此告诉大家,本人在银行上班,就一般职员,喜欢自己捣腾),直接进的淘宝网,还真搜到了,看了一下说明,还真不错,没有犹豫,直接搜索最低价,找到了一款,才2000元。5月8号的订单,11号下午收到货,晚上下班回家就开始改装线路。前后折腾了三天,在网上查了好多的资料,终于折腾成功,深有感触,折腾也不容易呀,所以就想把过程详细的记录下来,以便需要的车友不再走弯路,不再因为折腾而烦恼。
瑞虎车买到手已经5年了,才跑了不到5万公里,这期间也有过不少的折腾,一键启动、无钥匙进入、定速巡航、车载电脑,10.4寸电容屏显示器,有了车载电脑,神马导航、音乐、电影、MV、行车记录、蓝牙就都一并解决了。加装了驾驶室内LED顶灯,LED行车灯、LED倒车灯。这些内容我也准备再组织一篇稿子给虎友们做个参考。
补充一下,我的虎子改装了这么多,感觉最最实用的还是定速巡航,当时花了1200元买的,把控制开关改为了方向盘键控,车速达到30以后,就可以用手指来加减车速了,这次加装了自动离合器系统后,嘿嘿,就更爽了,除了需要刹车,在就不用双脚了,开车真舒服。。。
下面开始本篇稿子的正文: 我给自己定的改装思路是先安装驾驶室内部的线路及主机,再就是发动机舱的线路,再就是机械部分的安装,再就是调试部分。(整个安装过程就我一个人,安装加照相,好辛苦呀,只找过老婆帮忙踩了几下离合器,我观察一下离合器的动作过程)
必须是这款发动机的瑞虎才能安装我下面介绍的自动离合器。
非常的正规,支架的钢板有半公分厚,线束直接套好了波纹管。
主机放置在驾驶室内,我把自动离合器的档位显示屏给拆了,去掉了外壳,把里面的数码管及线路板安放到仪表盘内,这样就不占据仪表台了。
驾驶室内能取到ACC 12V电源、刹车信号、油门踏板信号、离合器开关信号、搭铁处。我的搭铁接地是压在保险盒上部的固定螺丝上。
下面进入发动机仓连接需要的发动机转速、车速、节气门三个信号以及将线束穿进驾驶室。
下面开始机械部分的安装。在这之前,要拆下空气滤清器、电瓶、电瓶下面的放置板,才能将传动机构安放好。
驱动电机的安装
先将电瓶支架右侧的两个高柱的固定发动机的18的螺母卸掉,我费了好大得劲才卸下来的。将驱动电机上的固定架较长的那头固定在这个螺丝上。
然后再找到下图的位置,将单独配的驱动电机的小支架固定好后,才能固定驱动电机上的另外一个支撑点。商家给配备的螺丝太粗,在这里用不上,我只能把固定电瓶支架的螺丝挪用此处了。后来复位时另外找了两个螺丝来固定电瓶支架。
离合电机安装到位后,开始安装能连接离合拨杆与离合电机
要安装上面这个东东,必须把下面这个推拉杆取下来
推拉杆的左边是插进下图的红色标示处的
如下图:这里的连接杆连接的时候要把固定螺丝拧紧,也要把两头适当的向一起凑一下。如果这里松开了,会导致驾驶室内的换挡杆换不了档位,推不上档。我就是遇到这个问题,不知道哪的问题,也不知道如何解决后来商家给了我南京的一位工程师的电话,联系后,他很热心的告诉我,就是这里的连接杆没连接好,松开了。我把电瓶拆下来以后一看,整个连接杆松松的。把这里调整好以后,装上电瓶,回到车里马上就能推拉换挡了。
以上部分完成后,就可以把电瓶复位安装了
电机驱动离合片开启闭合安装结束,
下面安装档位检测显示系统。
上面这个部件安装的位置不是一个平面,如果不进行修改,就不能正确的检测档位所处的位置,要按下图的方法进行切割
磁柱固定好后,在换挡的时候,磁头会对准上下不同的感应点,以此在显示屏上显示出所对应的六个档位数字。因此,在这里要仔细耐心的调整蓝色的弧形片的位置。调整时要耐心仔细,每次转动对准了,离合器拨片都会动作一次,完成一个离合片开启闭合的过程。
下面的图是退档感应器,比较好安装,先把换挡力的卡销拔下来,取下换挡力,把中心的铁圆圈取下来,再把圆圈扩大一下,就可以把感应器装上去了,感应器是分体的,外圈套在原车的换挡力上,里边的部分是插在换挡力的中心孔的,然后有螺丝将这两部分固定在一起。固定好以后还要把原来的卡销装上去,否则换挡力会掉出来。在这次,卡销就不好装了,因为间隙太小,原车的卡销肯本无法放进去,没办法我只好找了一个曲别针插进去并围了一下,应该问题不大。
至此,机械部分也安装结束了,进入驾驶室试试
安装好以后,要按照说明书的说明操作自动离合器系统进行学习,两次学习结束后,就可以开车跑路了。
为了防止在自动离合状态下误踩离合器踏板,找朋友做了一个支架,固定住离合器踏板,自动离合状态下就踩不下踏板了,需要转到手动离合时,取下支架就可以了。
以上的图片有几张是利用网上找的图片,请原谅未经许可就采用了。
祝虎友们折腾愉快
