09款87.5kW铸铁481发动机1.6改1.8排量
2011年3月的09款,现在已经5年半了,行驶里程7.3万km,马上入冬了,准备将正时皮带换了,同时将使用了5年半的刹车油、助力油换掉,防冻液什么的都换掉,抓住这个机会,顺便改成1.8排量
闲云买的配件,质量很好,当然,价格也很好
德邦物流的配货速度很快,不比快递慢,收到货,两箱,很重↓
开箱↓
484J曲轴↓
配瓦标记↓
4个机脚↓
安装活塞和曲轴后油封的专用工具,超级好用↓
481H缸垫↓
气门室盖垫↓
机油泵垫、曲轴前油封、曲轴后油封、止推片、离合器分离拔叉防尘套、O形圈等↓
曲轴瓦、连杆瓦↓
正时皮带↓
481FD活塞环↓
481FC活塞↓
直径80.26mm↓
活塞顶是乌面的,侧壁是黑色涂层,其它部分为铝合金的本色↓
里面↓
型号481FC↓
水泵↓
水泵垫↓
乐泰518曲轴框架密封胶和乐泰243螺栓锁固剂↓
通过亲戚找到了一家修理店,想利用中秋三天假期改完,与老板协商,中秋那天要早一些回家,所以定于中秋的第二天开工。
2016年9月16日,农历八月十六,我早晨八点多来到了修理店,还没开门呢,打电话得知昨晚喝大了,还没起来呢……↓
简单的研究了一下方案,准备了工具,快到中午了,才开工
这是最后的1.6了↓
开拆,进气歧管、发电机↓
起动机,12V1.4kW↓
空调泵↓
附属的管线都拆完了,吊出发动机↓
将发动机和变速箱分解↓
这是变速箱↓
离合器拔叉和分离轴承↓
我帮着抬的发动机,老沉了
四个机脚,全换新的↓
找到了配瓦标记↓
打开气门室盖↓
凸轮轴对正时的地方↓
正是皮带↓
凸轮轴正是点↓
曲轴正时点↓
涨紧轮、水泵、堕轮等↓
磨擦片,已经磨损很多了,估计还能用个两三万km,先不换了↓
飞轮↓
缸盖打开↓
缸壁,出厂时的纹路还清晰可见,所以,上下止点处绝对不会磨出台阶,这也是拆之前最担心的,现在看,万事俱备了,可以放心的进行下一步了↓
我看积碳不多,可能是和辽宁的乙醇汽油有关↓
旧缸垫,没毛病↓
拆油底壳↓
拆机油泵↓
我也参与了施工,全部分解完成↓
1.6的活塞,别看黑,挺干净↓
7万多km的曲轴瓦,磨合的还算好↓
气门,有一些积碳↓
貌似漆面还不错↓
1.6和1.8的曲轴对比↓
汽缸直径81mm↓
活塞压好了↓
对比一下↓
连杆的掰断工艺和配瓦标记↓
活塞销和连杆是紧配合的,与活塞是松配合的,所以,活塞孔上有油路↓
旧的1.6活塞↓
清理结合面,准备装配。这个过程我也参与了施工,所以没有照片↓
机油压力传感器、爆震传感器↓
曲轴瓦配瓦完成,抹乐泰518密封胶↓
装好曲轴框架,手册要求预紧45Nm再拧180度,这是指新螺丝,旧螺丝的经验值是100Nm,由两侧向中间逐个拧紧↓
装机油泵,注意纸垫的方向,螺丝要打密封胶↓
装活塞,配瓦,注意活塞和连杆都是有方向的,连杆分1、2、3、4缸,凸起部分朝向1缸,连杆螺栓的拧紧力矩为60Nm。
活塞环有字的一面朝上,第一道气环开口在10点钟方向,第二道气环与第一道气环错开120度,在2点钟方向,上下刮片的开口分别在12点和6点的位置,衬环接口尖角向上,在9点钟位置。
装活塞用闲云提供的专用工具,不损伤环,超级好用
整个装配活塞的过程我也参与了,没有照片,装完了才洗手拍的照片↓
装好正时皮带轮,轴上有销,不会装错↓
装上新缸垫↓
清洗好的缸盖↓
装上缸盖,扭矩80Nm,由里向外逐个拧紧,卡上对正时的专用工具,准备装正时皮带↓
新旧正时皮带,其实旧的和新的没什么区别,只是脏了一些而已,根本看不出老化和磨损的迹象↓
发现4缸排气凸轮上有一道磨损↓
后面的安装过程是第三天的事了,我上班,没有照片,下面是装好之后照的↓
发动机装好了
加好油液↓
5、4、3、2、1、点火!
没悬念,一次点火成功!↓
启动正常!
转速监测正常!
发动机运转正常!
排气正常!↓
运转20分钟,关机,加制冷剂↓
晚上开着1.8的虎回家了↓
到家停好车的里程,从加电开始,到家,共计耗时2小时18分↓
感觉非常明显,像是换了一个车一样,低扭明显增加,过沟上坎不容易熄火了,开空调对动力基本没什么影响了,97kW147Nm,这才是481发动机真正的动力
机油、助力油、刹车油、防冻液都换了↓
拆轮时拧断了螺丝,也换了↓
改装到现在已经磨合2千多km了,车很有劲,一切运行正常!
改装有风险,行动需谨慎!
全文完
