4、白虎DVVT手舒--之--折腾作业(四)安装谐振器根除DVVT加速异响
5、白虎DVVT手舒--之--折腾作业(五)升级大灯透镜及氙气灯
6、白虎DVVT手舒--之--折腾作业(六)更换LED阅读灯及开门即亮
7、白虎DVVT手舒--之--折腾作业(七)改造虎子后排座椅后移及折翻
从10.2寸的安卓大屏导航出来也有1年多的时间了,期间一直在关注价格及配置,也在论坛查看相关的帖子,慢慢的中毒。
期间一直没有遇到价格便宜而且配置高的导航,价格都比较贵,都是1000+以上,觉得导航这东西硬件是很一般的,如果和手机比起来,这硬件配置就是垃圾,所以一直没有入手,前几天在马云家溜达,突然发现一款价格不错的安卓大屏,又在做活动。禁不住诱惑,终于出手了。上图说明吧:
这是俺原来的导航,7寸电阻屏WinCE系统的无碟影音娱乐导航一体机,现在看着也是很耐看的。
经过漫长的等待,期待中的“车载大屏安卓智能导航”终于到手了,好大的一个箱子啊。旁边是14款瑞虎的出风口。因为目前没有针对13款以前瑞虎的10.2寸导航,12款的瑞虎想要升级,只能用14款的导航,然后换14款的出风口。
给14款瑞虎出风口亮一下相,出风口前面带着一个黑色的框框,是密封和美观用的。
这是拆箱出来的大屏导航和附带的连接线材。还有一张屏幕钢化膜,本来想让店家赠送的,好说歹说也不行,最后花了19元买的。
这是附带的连接线材及附件,从左到右分别是瑞虎专用线、连接主机的电源线、RAC尾线、WIFI天线、GPS天线,以及合格证和保修卡。
我把三个连接线的功能做成一个表格了,这样可以一目了然,安装时只用了下面的两个连接线,瑞虎专用线没有用上(可能新瑞虎3和虎5能用上)。
工具准备齐全,开工了。。。。。。
中控前面板拆卸很简单,就是5个塑料卡子和2个,我都没有用工具,直接用手扳下来了,嘿嘿。
这是从旧的面板上拆下来的卡子,黄的是塑料的,黑的是铁的,铁的本来是2个的,拆的时候听到‘咣啷’一声,好像是掉到车里了
前后雾灯和警示灯的按钮有线连着,需要拆下来,上面有颜色标记,记住左右位置就好。
将卡子装到带导航的新面板上。
带按钮的旧面板。
将三个按键从面板上拿下来,很简单,按键后面有不锈钢卡扣,往里一捏往前一推就下来了。至此,这个中控面板就闲置了,等去咸鱼处理给需要的朋友吧,嘿嘿。
将三个按键以此装到带导航的新面板上。
把固定旧导航的四个螺丝拆掉,螺丝是10MM的,最好用套筒扳手,以免螺丝也掉进车子里,没有套筒扳手的就要小心拆卸了,也是用钳子扭松后,用手指慢慢拧下来的
把旧导航与车体的连接线都拆下来,依次是:电源和功能线束、收音机天线、GPS天线、倒车视频线。
接下来就是把新导航的线束与车体连接了,RAC尾线里只有倒车视频线我们可以用到,把它和倒车后视的视频线对接。什么?看不到机器后面的情况?
好吧,拍个机器后面的照片,标注一下,这下看明白了吧?呵呵。。。。外接USB线甩到副驾驶的工具箱里面插U盘用,还有一根USB线是在RAC尾线上的,也可以甩过去,因为这个线比较短,需要加延长线,我就没有用它,反正一个也够了,以后需要再用。U盘主要是存放歌曲和视频,再不上网就是升级导航和软件的时候用。
主要连接的就是这个电源与功能线,和原车一样的接口,直接对接就OK了。这个线束上还有几个小的连接线,对于我们的车子来说,只有倒车控制线可以用到。
就是这个线,上面标注‘倒车控制’,与后视摄像头视频线上的那根红色的小线头连接好,用胶布包好。这样的话,挂倒档就可以显示倒车视频了。
线束都接好后,先不着急装上,先开机试试吧,嗯嗯,除了倒车后视没有画面,别的都正常,方向盘控制也设置好了。倒车后视问题先放着,因为前面的线都接的没问题,留着以后解决,先接着干活。
看虎友的帖子,这个14款的导航中控面板底部和12款瑞虎的拍档框框不太贴合,需要动点小手术,于是,钢锯来了。
前面的凸起去掉了一块,成了这个样子了心疼。。。
面板装上试试,没有太大问题。可能我割去的地方有点小,面板还没有全部按到底,等过后在继续加工。
最后一步就是装上出风口,把面板安装到位。这样基本就是算完工了,看看,带劲吧?
把导航的基本功能详细的介绍一遍吧。这个就是开机后的桌面,时钟和日期是接收GPS信号自动校准的,那个白色的圆圈是语音控制用的,点一下它可以说话,比如:音乐,系统就会自动打开音乐并播放了。那个‘行车记录仪’是把行车记录仪的视频信号接到导航上,可以在屏幕上显示,我暂时没有接这个线。另外,除了桌面的这些功能键,还有一个很好的功能就是OBD,这需要蓝牙接收车子的OBD数据,并显示在屏幕上,比如:时速/里程/油量/发动机情况等等原车信息及异常状态。因为需要车子加装OBD模块,这个功能暂时没有用上。
导航自带的是高德地图车机版,可是版本有点低,是V1.4版的,我自己在官网下载了最新的V2.2版,用U盘把它升级了,据说V2.2版是结合庞大的用户数据和云计算技术,运用了全新的AI引擎,让车载导航的实用性和便利性都有明显提升。语音播报内置了很多明星播报可以选择,我就选择了林志玲播报,差点把我给嗲死。搜星很快,一会儿就13颗星了。
收音机的功能是必不可少的,用的是我改装后的鲨鱼鳍天线,收音效果还是很不错的,不过我平时不怎么听收音机。
音乐播放功能要说一下,据说是alsa音频架构,采用DSP处理 技术,有10段EQ音频处理,支持大多数的无损音乐。播放了一下试机用的无损音乐,音质和原车比不是一个档次,音质提升很大。在四个原车喇叭的基础上,我只加了一对高音头,但是出来的音质却很好的。还支持断点接续功能,下次开机后会从上次停止的地方开始继续播放,这个我比较喜欢,听评书给力,嘿嘿。
高清视频播放是必不可少的,支持大多数的视频文件,测试了1080P的视频文件,可以流畅的播放,图像清晰,效果相当不错。
蓝牙电话怎么能缺少呢?拨号盘还是一目了然的。再也不用担心开车打电话被警察蜀黍罚款了。
还有一个我非常喜欢的功能,就是可以一键把手机的通讯录同步到导航上面,这样就不用记号码了,来电一目了然。
这是车机的部分信息,采用的是A9四核CPU AC82XX(CORE X4) 主频1.8Ghz,运行内存RAM是1G,机身存储ROM是16G,屏幕是IPS硬屏 尺寸10.2寸 分辨率1024*600,系统是安卓4.4.4,网络类型是WIFI/移动热点。
好了,主机都完工了,剩下一项没有解决的就是倒车后视没有影像的问题了。在此要感谢虎友 我爱Tiger 和 距哥 的大力支持和技术援助。经过分析,前面的接线既然没有问题,那问题肯定出在后面了,因为原来的导航是不用接倒车控制线的,我当时接前面的时候就发现倒车控制线没有接,那么后面的肯定也没有接,怎么办呢?当然要拆后面的门板了。
倒车后视的接线就在这里面,开拆吧。
经过暴力的拉扯,门板下来了,一起下来的还有好几个断裂的塑料门板卡扣。
还有留在门板上的卡扣,用工具撬下来。
幸亏以前多准备的门板卡扣,现在排上用场了,嘿嘿。
这就是拆掉门板的后备箱车门了,倒车线接头在哪里?肯定在这个塑料贴纸的里面。
用手慢慢撕开塑料贴膜,很好撕的,就是四周的这一圈黑色不干胶。
哈哈,找到你了,倒车后视的接头都在这里呢,红色的接头是摄像头电源用的,黄色的是视频的接头。
打开胶布一看,用做倒车控制的红色线头果然没有接。
把倒车控制线与摄像头的电源线正极接到一起,用电工胶布包好,OK了。
上车挂倒档,哇塞,久违的倒车后视的视频终于出现了啊。这下子所有的工作真的完工了,完工了,完工了,重要的事情说三遍哈。
上一张新旧导航的对比图吧,看看有啥不一样呢?
再来一张,纪念一下我即将退休的导航吧:7寸电阻屏无碟机,WinCe系统,除了屏幕的贴膜上有点划痕,一切功能正常,视频和音乐播放,收音机,蓝牙,善领DSA预警,倒车后视,凯立德导航,该有的都有,凯立德的主程序和新地图我是放在SD卡里,闪迪16G高速卡啊,当时买的时候花了我80多呢,55555。
最后的最后,来一张全景的吧。看看是不是很给力啊?高大上的赶脚有木有?猫猫和高版呢?快来看看啊,是不是应该射一下?
