官旗店买的灰壳,京东买的白壳(发动机清洗液),淘宝买的机滤,空滤,一到货就到小厂去换了,老板要20块手工费,本来给40的,只有25零钱就都给他了,不一样的机油就是不同感觉,谁用谁知道
有个奇怪的现象不知道大家有没有发现,我以前每次亮灯加150块油,就跑220公里左右,现在每次刚亮灯加200块,却能跑310公里左右,当然是油价一样的情况下比较的,这是怎么回事呢?
我还有一点个人看法,不知道有没有共同观点的虎友,就是所谓专家说的不要急加速,我倒是觉得这种说法有点不对,比如说缓慢加速的话,0--60码需要20秒,那么这20秒里面大部分时间都是最高的瞬时油耗,如果我加速快点话,10秒就达到了,也就这十秒的最高油耗,其余时间都是正常的油耗了。减速也是的,缓减速的话要比急减速时刹车的摩擦时间长,这样是不是刹车片的磨损要比急减速要快呢?为什么这么想是因为我就是这样的开车习惯
,4年的时候换刹车片,还有一半厚,比人家3年的车还厚,不要说我跑的少,我4年7万多公里了,应该也算中等能跑的范围了吧
以上个人观点,毫无依据,只是猜测,不对请轻喷
全家福来一张,以后就自己买机油了
这是清洗液怠速15分钟后放出来的颜色,原来跟矿泉水一样的白,感觉不是很脏,8万了第一次洗,听别人说放出来都是黑色的,说明我这个还是很干净的。
