12年9月购车,和楼主同年同款,我的是CVT,加同样的龙蟠5W-30机油,跑了几千公里后,发现也是少机油,后来保养换龙蟠5W-40解决问题,所以我感觉应该不是烧机油,而是机油粘度太低
醉翁阿亮 2017/06/13 15:42:18 发表在 板凳
南方温度这么高 太稀了 不好吧
季苇萧 2017/06/13 15:47:27 发表在 地板
我就是试试,结果发现不行,不过龙蟠那个机油的确有点太稀了,和水一样的都。还是老老实实用壳牌
醉翁阿亮 2017/06/13 15:49:18 发表在 4楼
是不是假了
季苇萧 2017/06/13 15:50:43 发表在 5楼
旗舰店买的,龙蟠还做什么假。机油品质不行
陇南银虎 2017/06/13 16:02:28 发表在 7楼
我一直在用5W-30,没什么问题,烧机油和天气无关,和机油质量有关,和车辆的行驶里程有关,冷车启动和天气有关,假机油的可能性大一点
季苇萧 2017/06/13 16:03:25 发表在 8楼
你意思是我在旗舰店买的是假机油?
季苇萧 2017/06/13 08:49:48 发表在 主楼
过年保养换上5-30,前两天检查发现机油尺低于下限。之前一直用4S地沟油。4G16这款发动机不能用太稀的?
估计长城的没事,要看 110度 左右的剪切值,好机油这个粘度没啥问题
30\40只是粘度范围,上下阈值相差3~4个粘度值。
并非所有30机油都不行,选择粘度偏高的30机油即可。
京东自营有大把粘度偏高的30全合成,保险起见,选小众进口全球购机油为好。
fight_bird 2017/06/14 10:54:09 发表在 15楼
30\40只是粘度范围,上下阈值相差3~4个粘度值。并非所有30机油都不行,选择粘度偏高的30机油即可。京东自营有大把粘度偏高的30全合成,保险起见,选小众进口全球购机油为好。
季苇萧 2017/06/14 10:56:51 发表在 16楼
买了蓝壳准备换蓝壳了,在等滤芯,到了就去换
都市瑞虎 2017/06/14 11:24:28 发表在 17楼
除了标号。后面的精度等级也重要,最好SN级的。字母越靠后精度越好,润滑阻力越低
烟台小虎哥 2017/06/14 14:31:32 发表在 19楼
长城J600F 5W30用过一次,三个月后发现同样情况少机油!就用了一次再没敢用。不过感觉发动机有劲一些。
