上次发帖说啦,入夏空调发臭,网上买了清洗剂,说干就干,
手套箱我就不说怎么拆啦,太简单,副驾驶脚下,有一根电线,是连接风速电阻的,据说这个怕水,so,拆掉,清洗剂也是从这里进去的
这个应该就是传说中的风速电阻,把电源线也拆啦,因为也是据说这玩意散热是通过空调的风散热,拆下来还通电容易烧毁,
话不多说,启动发动机,打开空调,这个出现个问题,结尾再叙述,按照清洗剂说明书,开最大风,打开ac,因为没有电阻,只能开最大的你,喷一会,会把蒸发箱堵住,出风口没风,那就等一会再喷,喷入半瓶,熄火,待它溶解十分钟,
看车底下的排水口已经开始排水啦,
休息后再来一次,把剩下的全部用光,不一会又堵住啦
从这个孔能看见里面的泡沫,从这个洞也喷进去一些,然后再静止等待溶解,最后大风吹干,还原一切就可以啦
……………………………………………………………………………………………………………………这个做法不知道彻不彻底,反正是很安全,不会烧毁包括鼓风机之类的电器,弊端就是鼓风机扇叶比较脏,洗不到,也没敢洗,怕烧鼓风机………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………最后一个要说的就是我遇到的问题,按下ac,空调不工作,我洗完才发现,ac灯亮,但压缩机没有反应,不知道会不会影响清洗效果,今天用空调,按下ac压缩机又工作啦,以前也碰到过一次这种问题,也是第二天自己就好啦,试过断电瓶负极,但没有用,不晓得这是什么情况,这个问题断断续续出现过两次,不好使的时候,重新打火,数次,没用,断电瓶负极,没用,狂按ac健,没用……五个方面哥,都市哥,这是啥情况,怎么解决
