gaopc 2017/08/13 21:51:56 发表在 4楼
我也是11款,怀疑你的也减配了。不是个例,4S肯定知道问题所在,你给忽悠了。想问你换一个风机要多少银子
gaopc 2017/08/13 21:42:08 发表在 地板
我的故障现象跟你一个样,是蒸发器结冰了。自己修理时拆了多个地方都没有找到温控器和感温头,后来找到一个插头上边有一根电线,(起短路作用,代替感温器〉。自己淘个加上就好了。所以特意注册个账号复你,一般人不会想到蒸发器会结冰,会给故障现象误导是风机问题,也声讨下厂家不厚道。
明明991 2017/08/13 19:57:57 发表在 主楼
我的虎子是2011款,去年的时候就发现空调有故障,主要的症状为:刚开空调时,温度、风力一切正常,但是运行一段时间之后(时间不确定,半个小时、一个小时...),出风口没啥风,即使是4档,还没有刚开始使用空调的时候1档风力大,但是关闭空调一段时间之后(半个小时至一个小时)再打开空调又一切正常,这夏天温度高,伤不起啊去年在4S,说是鼓风机的问题(手套箱里面,挨着空滤的那个),但是换了一个新的也没有解决问题。
烂糊面 2017/08/15 23:17:59 发表在 8楼
确认下风小的时候,风机的转速是不是也变小了,如果是的话,风机调速模块接线或者内部接触不好的概率很大。也就是工作一段时间后,模块发热,引起元件或引脚脱开,停了一段时间冷了,又碰上了。以上仅供参考!另外自动空调和手动空调的风机调速模块是不一样的,要注意!
