11万公里,amt,一直常规保养,换火花塞,机油,清洗节气门,换轮胎,下摆臂。这次变速箱报警,提示换挡锁止,升降档正常。去4s,第一句话就是,查到故障码,不在这里修,要支付200的检测费,真他大爷了,后来小工说了下,帮我清除后学习一下,说就这样了,变速箱和速选器没坏,回家路中开了8-9公里,3档自动降2档还是出现报警。找其他的维修店接了查到同样的故障码,但是不会修。再去四儿子,直接说这个维修不了不接车。最后找到4s出来的技术老大,维修速选器搞定!费用就贵了点! 技术老大说马瑞利的速选器,确实配件很贵!但是也是能修的,没必要换总成全新的!度娘都查不到怎么解决!
2,倒车灯不亮,直接要做改造!奇瑞设计的时候是顶起倒车灯亮,然后磨损后就不亮了。可能倒车轴的那个突出来的磨损严重。不知道其他瑞虎车型有没改变。查了度娘,有些车的倒车开关设计不一样。见图!
其实,开了六七年,也没什么大的维修,四儿子的态度,不想维修得态度让人很反感。这可能跟管理体系和理念有关!
