特别提醒……安装前必须断电……
所有线路必须按照 原车口位安装……不这样容易烧开关……
给大家发个自动折叠加热倒车镜的改装教程。让有能力的人自己动手都可以改。
cx4 配件比长马配件贵不少……这个整套不需要刷机,自己可以独立完成,
线都配好文字直接对插……
只要有点动手能力的车友都可以完成……
改装属于个人爱好…… 通过看改装教程 也可以了解下自己爱车的结构…………
镜片都是带电加热功能……不是外面的换的拆车电机……
接线图 必须看 重要
几百块的副厂产品价格是便宜!主要飞线多,不是特别安全…倒车镜做工一般,镜片开高速抖动厉害 老司机都知道……所以教程都是按照原装来写的
老李安装 徒弟拍照……拍的太烂了
全部原厂东西。原厂开关加原厂的总成。
卸门版。2个螺丝。拧开。用力往外拔~~拔啊拔~~就下来了啊。
东西上面有箭头。按箭头方向拆下。很简单。
2边的是螺丝位。十号套用螺丝。一个三个。图中有2个。还有个在右边没拍到。一看就看到啦。
拆下原车的后盖。换上新总成上。
原厂总厂。不会有缝隙不会不服贴。和你原车的一样。接下去就是线过门铰链哦。
上下左右一共四个。一挑就下来了。
这里说明下。线上都有文字说明。插在哪里。一看就会明白的。
这个是开关上的线。也需要补齐2根。
好类。按着此方法。左右都装好就行。然后就是简单的接下保险盒。
大家的记录仪啊。都是接这里哦。知道了位置记录仪买回来也能自己装咯。不用怕。
搞定。收工。试下车。
一摸一样。原厂的就是原厂的效果拔群。
安装成功。效果拔群。
加上老李的一键生窗。以后锁车只要看反光镜折了就锁了。不用在拉下门把手了。雨天也有后视镜加热了。高大上。方便了啊。妈妈再也不用担心看不清反光镜了。
