太多人问价格……直播活动时候1000多……别在问同样的问题了
抽空安装了太cx-4的原厂进口三门无钥匙………全部原装位安装……不破坏任何原厂线路……原厂加装只是把原厂出厂省略的配置给加上去了………
原装无钥匙线路按照原装线路走线,没有对插头……所有端子定义为马自达线路图上的原装位置……
马自达~所有插头进口防水处理,也是为什么可以天线放在后轮后面……因为不怕水……
所有的卡扣 都是原车位置~美观多很多
此教程是原装马自达线路安装教程,副厂配件不能这样安装…………
借用了下自己别的图……嘿嘿……
2个螺丝拧开……然后用力拔门版……别怕卡子坏了……配套的里面全部配了进口的卡子……
接下去就是换把手哦。原厂把手……
这里注意……门里和门外线的颜色要对准…
OK……主驾完成……副驾同理……安装……
前部天线就在中部扶手箱里面。借用原厂的天线…插头拔了。插上线束上前部天线的插头。
中部天线放在后排中间座椅下面就行了。
尾门天线。为什么颜色不一样呢…解开谜底……这是进口的防水天线……即使泡在水里都可正常工作哦。
这袋子是尾门天线的卡扣……别看这个卡扣……可是原装进口的……同样…排气管温度高……线束上也包着阻燃管。体贴细致到家啦…
完成……前部复原…刷个电脑…把无钥匙进入系统开通了就行啦……不用担心。只是把出厂关闭的给打开了。
全部完成……实验……ok……搞定收工。从此再也不用从口袋里拿出钥匙来了……方便……原厂加装……无任何安全隐患…
官方群号……
