网上买的隐藏式行车记录仪,安装在车内后视镜背面,安装超简单,找准位置直接粘在玻璃上,牢固又美观。
前挡风玻璃上沿与车顶内饰之间有缝隙,很好埋线,然后左侧A柱那里需要把A柱内饰板扣开把线塞进去;最后从A柱下端到左侧保险盒这段线路可以从门框的密封条里走,这样全程都埋藏起来了。
左侧保险的罩子要拆下来,不然搭铁线找不到螺丝搭铁固定。
拆卸步骤:在左脚休息踏板的上方找到固定盖子的塑料螺冒,用手就可以旋掉,剩下的就是卡扣固定的,用点力往外掰就拆下来了,要胆大心细哈
接法1:直接拔掉原车的7号天窗保险和10号电动控制后视镜保险,将行车记录仪常电插头和ACC插头分别插入保险槽,注意上图的供电位和受电位,常电插头插入后线在右侧,ACC插头插入后线在左侧。这样保险丝才能起作用。
接法2:由于拔掉原车保险毕竟不是特别理想的接法,于是我从淘宝上买来了保险取电器
将行车记录仪的取电插头剪掉接上买的保险盒取电器,即用保险盒取电器替换原插头。
ACC端还是用的记录仪本身的插头直接插在10号位电动调节后视镜保险丝槽位,平时后视镜调节的少,不用担心电流过大,以后找到合适的保险取电器再替换。各位车友如果有何高见希望可以分享一下
最后说下这个记录仪,带停车监控功能,它虽然也接常电,但平时熄火停车时它不工作,除非受到较大震动或者磕碰刮擦,停车监控才会启动录像,所以不必担心会耗尽蓄电池,并且常电取电采用了额外的保险丝防止了隐患
