至
加好友 | 发短信
放空挡上,就不抖了。
原帖由 balance_rz 于 2011-11-30 21:13 发表在 21 楼 放空挡上,就不抖了。
原帖由 suzhoupaul 于 2011-11-28 13:38 发表在 20 楼 另一个帖子说机油放多了,少放点机油就好了,你可以参考参考http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12472255-1.html
原帖由 瞎车蛋 于 2011-11-30 23:38 发表在 22 楼 真的吗,明天试一下,不过说开除霜就不抖了!
起车时热没热车!
原帖由 乌瓦 于 2011-11-24 12:34 发表在 12 楼 这样,新车呀,以前开的车好像没发生过类似的情况吧。你看在那大草原,多冷的天,老景程表现多棒呀。
原帖由 乌瓦 于 2011-11-23 13:38 发表在 3 楼 兄弟景程有状况了?楼上说的换机油是个办法,换适合冬季的机油试试吧。
别折腾了,无解的。。无解的。。。。。
俺的是致真版,广东的,天刚有点转冷,就有点抖了,主要是在方向盘上,但在可接受范围内,如上面各位老鸟所言,就当是抖抖更健康吧
和老师傅咨询了一下。可能是发动机的机脚胶有问题。景程的机脚胶偏硬,天冷了以后胶体发硬,导致减震效果减弱,还有可能机脚胶硅油泄露或者表面变形导致减震效果降低。准备这几天去SSSS检查一下。回头再汇报结果。
就是这个东东:
原帖由 qiangshengnmg 于 2011-12-06 10:34 发表在 33 楼 和老师傅咨询了一下。可能是发动机的机脚胶有问题。景程的机脚胶偏硬,天冷了以后胶体发硬,导致减震效果减弱,还有可能机脚胶硅油泄露或者表面变形导致减震效果降低。准备这几天去SSSS检查一下。回头再汇报结果。就是这个东东:
原帖由 hxbhcsy 于 2011-12-06 12:18 发表在 34 楼 12款我也看过,跟我们用的这个机脚胶没变化。我还曾经自费换过一个,刚换完一试,不怎么抖了,心里一阵狂喜,没考虑到是热车的情况,第二天早上一试,还是他的个他,一样没效果,根子没找到。
气温10度的样子。。。抖动还行,但是噪音变大了很多。。郁闷。。跟开拖拉机差不多了。。。站在车外听不到声音,,关好门窗在里面。。那个声音。。哎,,
原帖由 luqi65353633 于 2011-12-06 16:34 发表在 35 楼 兄台,你去找了老师傅讨论那个加缓冲胶的问题了吗?
原帖由 hxbhcsy 于 2011-12-07 09:22 发表在 37 楼 还没有,这几天事比较多,快到年底了,忙了一点儿
原帖由 qiangshengnmg 于 2011-12-12 12:51 发表在 39 楼 周末去SSSS,检查四个机脚胶,都没有问题。抖动依旧。但是把方向盘和面板撞击声源头找到了。就是方向盘调节杆的问题,在一次调节完方向盘角度后,调节杆没有归到底位,没有锁死,所以在车抖的时候会磕击产生面板异响。就是箭头指的这个扳手,一定要向下压到底。抖动问题依然无解中,继续寻找方案。…
