注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...2930下一页
论坛客户端: iPhone|Android
别克.雪拂兰车系保养.维修.技术咨询
别克.雪拂兰车系保养.维修.技术咨询
各位车友大家好:我从事别克.雪佛兰车系数年,希望我的工作经验能更好的帮助大家,有什么问题可以和大家共同切磋经验,能帮助大家的我会尽力,有不明白的大家共同探讨,有做的不对的还请大家提出来. 多谢支持!!!
欢迎技术专家来这里,热烈欢迎
专家!先请教两个问题:1.白色车一段时间后为什么变黄,到底是不是有机蜡造成的?2.通用配的矿物机油好不好用,会不会产生噪音、损害机件?谢谢!
引用:
原帖由 山东老别克 于 2011-11-30 14:00 发表 新窗口中打开引用楼层
新景程怠速抖动问题请问如何解决?不光方向盘抖,座椅照样抖!换过火花塞,清洗解气门,都没用!4S去过好几趟都说解决不了,请问阁下有没用办法?所有广大10款开始的自动挡车主敬候佳音!!!谢谢!
引用:
原帖由 luqi65353633 于 2011-11-30 14:15 发表在 4新窗口中打开引用楼层
你说一下看是在什么情况下抖动.
引用:
原帖由 前景呈 于 2011-11-30 14:01 发表在 3新窗口中打开引用楼层
你车是不是有做过漆,如果是原车的车漆的话是不应该会发黄的.按说发黄一般都是太阳照射导致的,应该不是你说的那样.
还可以吧,我这的都是用AC的机油和通用这个全合成的机油.不会出现你说的那种情况的,除非你用的机油是假的!!!
引用:
原帖由 山东老别克 于 2011-11-30 20:52 发表在 5新窗口中打开引用楼层
你说一下看是在什么情况下抖动.
等红灯时怠速抖动非常的严重,开起来就感觉不到,但打开除霜时,抖动就消失了,但费油呀。
引用:
你说一下看是在什么情况下抖动.
任何情况下都抖,只要停车怠速情况下,天气冷严重,夏天轻微。。。
欢迎技术专家驻场,记得,积极回答兄弟们的问题哦。
热烈欢迎专家!
我车是10款自动档,泠车情况下怠速回到正常位置时方向盘抖动严重,此时转速指针有轻微上下浮动(4S解释电子节气门所以指针会动),抖动情况冬天比夏天厉害,冷车比热车厉害,自动档车比手动档车厉害1,有时座椅也抖。已排除节气门,喷油嘴积炭问题,基本排除机油种类和发动机固定支架问题。至今找不到原因及解决方案。
请求专家帮忙研究一下。先谢谢了!
引用:
原帖由 山东老别克 于 2011-12-02 13:38 发表 新窗口中打开引用楼层
车子两年了,是否真的需要更换防冻液!?我是山东的!
引用:
原帖由 山东老别克 于 2011-12-02 19:50 发表 新窗口中打开引用楼层
先欢迎技术专家莅临指导。
我有个问题,熄火的时候,为什么转速瞬间提升?有时升至4000,有时在2800左右。熄火也就一瞬间的事,没踩油门转速怎么会猛的跳一下?
请专家帮忙。(补充一下,不是每次都是,提车至今1个半月,每天都跑50-100公里,出现这样的现象大概有十几次)
[ 本帖最后由 1_89吨 于 2011-12-02 19:58 编辑 ]
引用:
我的也是10年的自豪,今天去了SSSS把火花塞拿下来看了看,打磨打磨,还是不行,小师傅说是油品不好,叫加油时加燃油宝试试,应该会好,这个是解决问题的办法吗?
引用:
原帖由 hxbhcsy 于 2011-12-02 13:39 发表在 12新窗口中打开引用楼层
热烈欢迎专家! 我车是10款自动档,泠车情况下怠速回到正常位置时方向盘抖动严重,此时转速指针有轻微上下浮动(4S解释电子节气门所以指针会动),抖动情况冬天比夏天厉害,冷车比热车厉害,自动档车比手动档车厉害1,有时座椅也抖。已排除节气门,喷油嘴积炭问题,基本排除机油种类和发动机固定支架问题。至今找不到原因及解决方案。 请求专家帮忙研究一下。先谢谢了!…
跟我的是一个娘生的。这几天都疯了都
引用:
原帖由 景景乐道 于 2011-12-02 20:56 发表在 15新窗口中打开引用楼层
也有可能是你说的问题,你可以先测一下油压是否够劲,你都是用的多少号的油,可以加个汽油添加剂试试.加这个得多跑些路才能试的出来,把你油箱的油用完了再换新油 再加添加剂.(各个缸的火也检查一下看是不是有火弱的,节气门处的传感器也测一下).
 按说一般这种情况也就这几种毛病:节气门处 油品上 火上  几爪垫等问题.
引用:
原帖由 1_89吨 于 2011-12-02 19:57 发表在 14新窗口中打开引用楼层
先欢迎技术专家莅临指导。我有个问题,熄火的时候,为什么转速瞬间提升?有时升至4000,有时在2800左右。熄火也就一瞬间的事,没踩油门转速怎么会猛的跳一下?请专家帮忙。(补充一下,不是每次都是,提车至今1个半月,每天都跑50-100公里,出现这样的现象大概有十几次)
开起来有什么大碍没有,你这种情况建议检查一下节气门处.用电脑测测看有无故障码.
引用:
原帖由 爱的抉择 于 2011-12-02 19:51 发表在 13新窗口中打开引用楼层
如果你车上的防冻液从没有往里加过水的话,可以再多用一年可以的,如果是加过其它的东西或是换过的话就没就必要换了.(原车的可以用个2年或是3年的都没问题的).
你可以去修理厂让他们帮你用专业测防冻液的仪器给你检测一下就可以知道防冻液的度数了.
引用:
原帖由 山东老别克 于 2011-12-03 15:09 发表在 18新窗口中打开引用楼层
谢谢专家解答支招。
开起来没什么大碍,4S也去用电脑检测过,没有故障码。
明天再去4S问问,是否需要检查节气门。
123...2930下一页
