发表于
2007-03-29 10:29
| 来自
汽车之家网页
楼主
如何自己检测车辆
春节过后,车辆的检测维修又成了车主们头疼的事情。专家建议,为了避开高峰期,车主不妨等一段时间再到站检测维修。而检测前的这段时间,车主可以自己检测一下车辆到底有没有问题。 检查刹车。透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面。刹车碟表面原本光滑,如果有明显凹槽,可能是车辆行驶在砂石路面上时,一些细小的砂石卡在刹车碟与挡泥板之间,不断摩擦刹车碟的表面,所以出现凹槽。 检查车身外部。自驾游途中,由于车主对路面的不熟悉或者一些路面状况较差,可能会导致车辆的外部产生明显刮伤、撞凹的痕迹,特别是在前保险杠位置。如果发生碰撞,车主要及时做好车辆外部的喷漆处理。 检查胎压。轮胎是车子惟一接触地面的部件。车主可以自行检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕。如果胎侧有明显的伤痕,最好更换掉轮胎,因为胎侧壁较薄,承受的压力有限,出现伤痕爆胎的机会较大。 检查底盘。道路的崎岖或上下马路可能会使车辆在行驶过程中刮伤底盘。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆的停放位置出现油渍等现象,就说明底盘已经受损。建议去厂家做专业的底盘防锈护理或者喷上涂料做一次底盘“装甲”以绝后患。 检查内脏和地毯。打开发动机的舱盖检查。内容包括机油、方向机油、刹车油和冷却液面。启动发动机,听听是否有明显的嘈杂声。根据技师用车的经验,如果车辆走过一些较差道路,汽车在水浸、涉水等情况下,会有水进入车内,情况不严重,但有可能会引起车内发霉及产生异味。
